Страница 4 из 28 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #31
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Если теоретически я правильно понял, поправите меня? На ИП120(слэйве) пишутся теже экраны что и в ПР, но ссылки на переменные уже на сетевые. В самом ПР (мастере) мы дублируем переменную (котороая задействована в экранах) сетевой переменной......А если продублировать всю программу в ИПП120 вместе с экранами, а дискретные и аналоговые входы\выходы выбросить сетевыми переменными на ПР? Млин. что то я путаюсь без визуализации......
    Последний раз редактировалось СтраnniK; 03.10.2018 в 04:00.
  2. #32
    9,908
    Цитата Сообщение от СтраnniK Посмотреть сообщение
    Пока ни чего не понял надо будет разобраться, файлы что то не открываются в OL
    Вложение 38987
    версия OL вроде последняя
    Вложение 38988
    У меня:
    ИПП120 это почти ПР200 без входов-выходов, но продублировав программы на ИПП и ПР в нашем случае, экраны не продублируются, боюсь это будет в большинстве случаев, если не всегда!
  3. #33
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Всё - обновил OL, всё пошло. Всё равно нифига не понятно. Пока к ПРу не подойти - работает в 3 смены. Думаю надо пробовать экспериментально, имея всё на руках. Сниму ПР, подключу, буду пробовать, по факту что непонятно будет - спрошу....Сейчас по-моему будет всё безтолку. Планчик в голове сложился - будем попробовать....
  4. #34
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Сергей0308...вот ПР у меня. Завтра буду подключать, пробовать. Сегодня готовлюсь. Что я сделал:
    1. Перевёл (в настройках прибора) в "master"
    2. Добавил устройство ИПП120 (в настройках прибора)
    3. Сделал макрос из того, что Вы мне прислали.
    4. Упростил программу - убрал два пуска, оставил один
    5. Начал делать сетевые переменные.......обратил внимание на красные восклицательные знаки в таблице переменных, это настораживает, что это?
    6. Что дальше? Рисовать экраны в программе для ИПП?
  5. #35
    9,908
    По поводу выбора ведущего-ведомого устройства какие могут быть комментарии - никаких! Сколько людей - столько и мнений: я выбрал так, Вы сделали прямо противоположное решение, это Ваше право, наверно Вам так удобней, проще! Пока мне интересно другое: где Вы нашли такие регистры в ИПП120?
    Похоже Вы сознательно игнорируете всякую документацию и подсказки ОЛ!
  6. #36
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    [QUOTE=Сергей0308;288709]По поводу выбора ведущего-ведомого устройства какие могут быть комментарии - никаких! Сколько людей - столько и мнений: я выбрал так, Вы сделали прямо противоположное решение, это Ваше право, наверно Вам так удобней, проще! Пока мне интересно другое: где Вы нашли такие регистры в ИПП120?
    Нет Сергей0308 не игнарирую, я их просто не вижу. На счёт ведущего устройства - отложился предыдущий пост Игоря08. Регистры выдуманные - на дурака, просто не знал как быть дальше. Сейчас сделал ПР200 СЛЭЙВОМ исправил (более внимательно Вас читая). Сделал два экрана. Всё равно красные знаки в таблице переменных присутствуют......?
  7. #37
    9,908
    [QUOTE=СтраnniK;288712]
    Наверно, чтобы не краснело, надо уникальные имена переменных!
  8. #38
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    А их нет у меня? Или я что то не понял? По-моему имена переменных есть..... Сергей поясните пожалуйста....ни фига не понимаю....
  9. #39
    9,908
    Чтобы имена переменных не повторялись, так понятней?
  10. #40
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    проба1.jpg может так, наверное....для меня это НОВО....
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  3. Ответов: 863
    Ответов: 930
