Колонны с зуммером планируем, но не раньше декабря. Аналогичная колонна, но с дополнительным модулем зуммера.
Колонны MT45 не модульные, поэтому к сожалению добавить модуль зуммера к колоннам MT45-RYG24 или MT45-RYG220 не получится.
По поводу подключения MT45 с зуммером поясните. Я так понимаю, что черный провод питания - общий, на него подаем например "-". Соответственно, "+" питания подключаем на серый провод (зуммер), красный, желтый и зеленый. А на схеме https://meyertec.owen.ru/product/mt45_ryg24b#tech показан еще и коричневый провод, который как-то странно подключен
К сожалению, в схеме подключения колонн на сайте допущена ошибка, исправим схему.
Во вложении корректные схемы подключения.
Колонны с зуммером имеют два черных провода - для подключения источника питания (полярность не принципиальна). Для работы световых модулей и модуля зуммера необходимо подключить коричневый провод с нужным цветным проводом модулей. На схеме показан пример подключения коричневого провода к модулям через блок-контакты кнопок.
