Порядок настройки сетевой версии:
При установке программы будет задан вопрос в каком качестве она будет работать - клиентом или сервером.
Если выбираете клиент - программа запросит IP адрес станции сбора данных и установится как клиент - будут доступны на запуск Монитор, Просмотрщик данных и утилита смены IP адреса станции сбора данных.
(если IP адрес еще не знаете - можете поставить любой - потом можно будет поменять).
Если выбираете сервер - программа установится как сервер станции сбора данных - будут доступны Монитор, Просмотрщик, Редактор каналов и Редактор мнемосхем.
Внешний вид на сетевом клиенте будет точно такой же, как на станции сбора данных - с полной графикой, трендами и алармами.
С уважением, Дмитрий.
SIMP Light PG
Ответить с цитированием
