Показано с 1 по 10 из 40
Тема: пр200 + пчв
    Про предварительные задания.
    Для всего перечня предустановленных параметров один регистр=3099.
    Для записи конкретного задания необходимо сначала записать индекс параметра в 8 регистр, затем изменить значение 3099 регистра на требуемое.
    т.е. для 0 задания пишем сначала в 8 регистр 0, затем в 3099 требуемое значение.
    для 1 задания пишем сначала в 8 регистр 1, затем в 3099 требуемое значение и так далее.
    Но по сети можно выбрать только четыре задания 0 (00), 1(01), 2(10), 3(11)
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 05.09.2018 в 10:58.
    А это совсем непонятно (я недавно приступил к освоению Овена)
    Создаете сетевые переменные с регистрами 8 и 3099 и пишете в них указанные значения. Если нет необходимости изменять задания по сети,то их можно предварительно запрограммировать в ПЧВ.
    И при подключении RS485 к ПЧВ учтите A - P; B - И
    И конечно на ПЧВ нажать кнопку ПУСК/ДИСТ
  1. пр200
    от FRV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 17:12
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200
    от in37usd в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 12:58
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
