Страница 29 из 56 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #281
    Господа, эта тема про интерфейсные платы для ПР200. Оффтоп не приветствуется.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
  2. #282
    Цитата Сообщение от Andrey.wys Посмотреть сообщение
    Будем менять ПР. Или придет электрик и обвяжет катушки реле проводом питания, если замена в данный момент невозможна.
    А если автомат вводной умирает? А еще миллион если чего умирает? Или вы считаете, что у ПР очень низкая надежность? Предлагаете освещение по первой категории подключать и 100% резервирование делать? Ералаш про проездной помните?
    Отличное решение! Или это шутка такая?
    Предлагаю сделать, как написал я. Собственно, так все и делают.
    Учитывая, что Вы не контролируете состояние контактора, вам достаточно только релейных модулей. Это будет даже дешевле, чем ПР.
  3. #283
    А что есть оффтоп в этой теме? Тогда уж начало обсуждения щитов управления освещением - оффтоп. Ибо обсуждение этих плат там примерно то же, что обсуждение провода, которым смотирован щит. По сути - не обсуждение, а реклама, как в примерах применений оборудования ОВЕН.
  4. #284
    12,157
    Вот именно -"Обсуждение" и все посты далее есть оффтоп .Ибо речь шла об области применеия ПР200 с езернет платой - информировании и не более ,а не обсуждение щита управления и разных концепций .
    Вы ,наверное только грубости понимаете ,попросил же по человечески .
    Последний раз редактировалось rovki; 01.09.2018 в 09:17.
  5. #285
    12,157
    Ведется разработка буджетной платы вайфай для ПР200 на базе ESP8266 WIFIPR200Е , опытная партия будет в конце года ,предпологаемая цена 1300-1500р .так же намечается выпуск плат на базе модулей фирмы USR .
    Вопрос к пользователям - какой протокол вы считаете предпочтительным по вайфай
    1. modbus TCP (с преобразованием модбас ТСР в RTU)
    2Modbus RTU over TCP (прозрачный шлюз) ?
    Последний раз редактировалось rovki; 23.09.2018 в 12:42.
  6. #286
    У модуля Ethernet какая прочность гальв. развязки? На ЭМС проверяли?
  7. #287
    12,157
    Фирма USR специализируется на промышленных изделиях .В составе нашего модуля находится их супер порт USR-K2(K3) ,на их сайте можно ознакомится с подробной документацией в том числе сертификатами https://www.usriot.com/support/downl...-certificates/ ,и другими документами https://www.usriot.com/download/M0/U...0Datasheet.pdf
    Спасибо за проявленный интерес
  8. #288
    С порта на плату, как я понял, 2 кВ. А с платы на разъем предусмотрена защита?
  9. #289
    12,157
    Не понял вопроса ,вам что нужна двойная развязка ?Внутри платы зачем еще одна развязка ,тем более что питание общее.
  10. #290
    Не понял вопроса ,вам что нужна двойная развязка ? Внутри платы зачем еще одна развязка ,тем более что питание общее.
    Двойная не помешает. Не было проблем при совместной работе с ПР200, если рядом что то рядом силовое пыхтит?
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
