Страница 23 из 56 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 556
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #221
    12,157
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    И смысл использования ПР? Многоканальный таймер?
    Там не только ПР ,но и рапид скада...Значит так нужно было заказчику ...дистанционное управление освещением ,в том числе ...
  2. #222
    Эээээ... А зачем для этого ПР?
  3. #223
    Подозреваю что дело в цене, можно конечно и ПЛК.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #224
    Вообще, для этого используются МДВВ или аналоги из 110 серии.
  5. #225
    Если ПР без логики, то наверное да, а если там какие-нибудь недельные таймеры, или просто логика, аналоги из 110 серии, если увязывать их в сеть, может выйти дороже.
  6. #226
    13,552
    В том смысле, что всю логику можно было реализовать и на RapidScada, но опять же, может она просто архивирует и позволяет удаленно управлять, а все управление в ПР
  7. #227
    12,157
    Я не разработчик и не изготовитель этой системы освещения завода , я лишь показал одну из десятка областей реального применения модулей езернет для ПР200 ...Легко профессиональному монтажнику электро щитов рассуждать о красоте монтажа ,а если это начальник (небольшой) ,электронщик ,программист ,монтажник,электрик и еще куча в одном лице, да еще в малом городке или поселке ,где как у нас в помине не было перфорированных
    каналов пластиковых ??? Не было не чего ,а теперь есть ,значит молодец (для себя делал ,не на продажу).
  8. #228
    За те же 2000 руб. можно купить стандартный модуль RTU-TCP. Со всеми.... Он м.б. подключен куда угодно, а не только к ПР200. И т.д.
  9. #229
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Ссылку? можно в лс
  10. #230
    Поиск на али дает минимум пяток модулей.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
