Для вашего общего развития -
"MQTT поддерживает указание уровня качества обслуживания (QoS). А именно, существуют три таких уровня:
QoS 0. Этот уровень задействует стратегию «максимум однократная доставка сообщений». Приёмник сообщения не подтверждает их получение, отправитель, соответственно, передаёт сообщение лишь раз, не предпринимая попыток по их повторной передаче. Это – метод «отправил и забыл».
QoS 1. Здесь применяется подход «минимум однократная доставка сообщений». Гарантируется, что приёмник получит сообщение хотя бы один раз. При этом подписчик может получить одно и то же сообщение несколько раз. А отправитель будет предпринимать повторные попытки отправки до тех пор, пока не получит подтверждение в успешной доставке сообщения.
QoS 2. Этому уровню качества обслуживания соответствует самая медленная процедура доставки сообщений, но при этом он – самый надёжный. Его основная особенность – реализация стратегии «однократная доставка сообщений». При его использовании применяется четырёхступенчатая процедура подтверждения доставки сообщений.
Выбор конкретного уровня качества обслуживания зависит от особенностей передаваемых данных и от того, насколько важно, чтобы они были доставлены."
О уровне обслуживания просветите петуха,на которого Вы ссылались в прошлом посте.И может он Вам проку
карекает о том,что если Вы подцепите манометр и будете наблюдать его показания через mqtt то показаний 30 секундной давности ВЫ там не увидите ,какой бы уровень обслуживания там не был
