Спасибо! Именно это мне и было неизвестно: "МСД работает с конфигуратором только по порту RS1...".
Значит буду использовать два преобразователя AC4. Может когда-нибудь появится МСД-200 с одним портом RS-485 и соответствующим конфигуратором.
По работе OPC-сервер ОВЕН.
Пришёл к выводу, что InSat Simulator Master OPC Data Server больше не актуален. Вместо него предлагается MasterOPC Universal Modbus Server и в нём как раз есть возможность эмуляции.
Думаю, что просто необходимо в OPC-сервере ОВЕН сделать возможность эмуляции. Люди смогут перед покупкой прибора проверить возможность его применения. И как в OWEN Logic сделать on-line базу с эмуляторами работы всех приборов ОВЕН, чтоб и разработчики могли их туда добавлять. А они уже сами решат как прибор должен эмулироваться. И пусть там будет несколько версий одного и того же прибора из-за различия параметров. Тем более, что OPC-сервер ОВЕН уже умеет делать файлы .dev. Жаль, что это нигде не написано. И лучше, чтоб у пользователя была возможность выбора места сохранения прибора кроме как в библиотеку, т.к. библиотека находится в папке "Документы", а она теряется самой первой при глюке ОС Windows всех версий. Я этой папкой сам не пользуюсь и своим знакомым запрещаю.
Конечный пользователь сам выберет, что ему надо из обширного списка on-line версий одного и того же прибора.
Чтобы сделать эмуляцию, нужна поддержка скриптов. Если мы ее реализуем, то ОРС-сервер перестанет быть бесплатным.
Вы можете сохранить шаблоны устройств в любом месте. Для этого используются кнопки "экспорт из библиотеки" и "импорт в библиотеку". Экспорт позволяет сохранить шаблон устройства из библиотеки в любой папке на ПК, импорт позволяет сохранить устройство из папки в определенную категорию библиотеки.
Не очень поняла, зачем несколько версий приборов?
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
Спасибо за кнопочку экспорт. Сам её не разглядел. Удобно.
Если пользователи-разработчики будут сохранять в on-line библиотеку свои приборы, то при разных настройках одного и того же прибора будут разные версии. Хотя, время всё расставит на свои места. Где-то будут несколько вариантов прибора, где-то - не будет. У приборов с жёсткой логикой - может и не будет. Хотя я сам прописываю в сервере ТРМ-200 и не всё мне из него нужно. А из ТРМ-202 больше нужно. Когда СКАДА и демо и на 32 или 64 тега - от чего-то приходится отказываться. Когда будет заказчик. я конечно куплю СКАДу, но опять же - заказчику. Для личного изучения - пока накладно. Хотя, если будут заказы - куплю и для себя любимого.
И всё-таки надо предусмотреть в ОРС-сервере ОВЕН какую-то симуляцию. Сейчас, в процессе изучения мне приходится прыгать между серверами, т.к. в ОРС-сервер ОВЕН нет симуляции. А делать её внутри СКАДА - как тогда проверить работу сервера?
Было бы ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ - режим симуляции для каждого прибора !!! И интеграторы, которых каждый год только добавляется, без потери времени, могли бы СРАЗУ изучать работу приборов. Много ведь не надо. Всего лишь "пила", "синусоида", "булево"-да-нет, ну и какое-то статичное вещественное значение со знаком. И чтоб можно было их менять из СКАДА, как бы управляя прибором, в нужные регистры. Сложно? Такое я пожалуй купил бы даже в процессе изучения.
На сегодняшний день, прочитать инструкцию каждого прибора не представляется возможным. Вот и приходится теребить поддержку, чтоб разжевали что и как работает. А включил симулятор - и без обращения в поддержку всё ясно и понятно. Красота!
И ещё симуляторы позволят быстрее нарисовать ГОТОВЫЙ, РАБОТАЮЩИЙ проект в виде демонстрационной версии для показа заказчику и быстрее будет процесс убеждения заказчика, а соответственно - у Вас увеличение продаж.
А на словах убедить заказчика сложно. Ну плохо он убеждается, пока не увидит готовый результат. А рисовать демо в СКАДА - очень муторно. Особенно начинающему.
Да и не будет это ГОТОВЫМ и РАБОТАЮЩИМ.
Вот о чём я и писал. Пока с Вами обсуждал всё это - сам делал свой первый демо проект на МастерСкада. Конечно он не идеален, но я повторяю - у меня он первый! Это то, что УЖЕ можно показать заказчику. Это то, от чего у заказчика загорятся глаза. Конечно, можно это подрехтовать под конкретную задачу, а пока и так сойдёт. И моё первое впечатление такое, что если бы мне пришлось подключить реальные приборы - было бы в 100 раз проще и легче. Столько условностей держать в голове - просто ужас!
Итак - это демо. И, к сожалению, это демо никогда не будет работать с приборами. Вместо них - условности. А как было бы здорово - нарисовал заказчику демо, убедил его, а потом всего лишь подключил приборы и не надо делать бестолковую работу дважды.
Всем желающим посмотреть проект и оставить комментарии - смотрите НО !!! комментарии оставьте себе !!! Повторяю - у меня это ПЕРВЫЙ проект на МастерСкада! И он совсем не идеальный и не для образца! Если у Вас первый был лучше - в студию!
Последний раз редактировалось Vetal10; 31.08.2018 в 19:28.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какое максимальное количество COM-портов поддерживается в новом OPC-сервере?
Почему-то не удаётся прикрепить файл 10 Мб zip, хотя ограничение 200 Мб.
А что, Ваши сайтостроители не могут написать на великом и могучем фразу: "The file(s) uploaded were too large to process." ?
Последний раз редактировалось Vetal10; 21.08.2018 в 21:06.
Уважаемая Маргарита!
В работающей системе (в связке Master SCADA - OPC Сервер - Облако Овен - ПМ-210 - оборудование) появилась необходимость добавить переменную.
Переменную на сайте облака добавил.
Не вижу (возможно просто не знаю) способа как-то обновить существующую конфигурацию ОРС-сервера. Что делать?
Предполагаю , что в моем случае необходимо:
1) Заново создать конфигурацию для ОРС сервера;
2) В SCADA убрать в дереве системы ОРС сервер;
3) Заново добавить OPC сервер в дерево системы SCADA;
4) Заново привязывать к переменным дерева объекта переменные дерева системы.
Или, все же, есть способ обновления конфигурации OPC-сервера?
Наверняка уже десятки Ваших потребителей сталкивались с такой проблемой.
Есть способ проще.
В ОРС-сервере (в той же самой конфигурации) нажимаете на "Узел", затем "Добавить устройство", открывается список с уже добавленными переменными. Добавляете нужную Вам.
Затем в MasterSCADA нужно добавить новый тег в ОРС-сервер. Для этого правой кнопкой мыши на ОРС-сервер - вставить ОРС-переменные. Выбираете там отсутствующую переменную и добавляете в проект.
С уважением,
