Страница 168 из 859 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268668 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 8588
  1. #1671
    13,655
    Если выложите проект - поисследуем этот вопрос.
    Желательно убрать оттуда все лишнее, оставив только несколько элементов визуализации и переменные, которые с ними связаны.
  2. #1672
    Прикладываю проект. Вроде всё лишнее убрал.
    4.14.180720_for_forum.projectarchive
  3. #1673
    13,655
    В 3.5 SP11 Patch5 все работает корректно (это не значит, что я рекомендую переделать проект в нем).
    Вероятно, это баг SP5/SP7 - в те времена действительно было несколько проблем с OnDialogClosed.
    Если правильно помню, то какую-то из них около года назад также нашли именно вы.
  4. #1674
    Да, тоже я находил. А где достать SP11 patch5? И не будет ли проблем в работе СПК,если переделать проект на этой версии?
  5. #1675
    13,655
    Я бы не рекомендовал в данный момент переделывать проект под SP11 Patch5 - это действительно может создать проблемы.
    Лучше перенести код с OnDialogClosed в программу.
  6. #1676
    Так и было, но получается очень громоздко. Сравнение нового значения с изменившимся и т.п. Хотелось бы упростить
  7. #1677
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте! Подскажите, что за проблема может быть
    До этого все загружалось, добавил один экран визуализации и одно POU, при компиляции ошибок не выдает
    CS3.5 SP8
    СПК207,03,WEB
    Версия таргета 3.5.4.0
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 02.08.2018 в 13:42.
  8. #1678
    13,655
    Где-то произошло деление на 0. Вероятно - как раз в добавленном вами POU.
  9. #1679
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Большое спасибо!
    было деление на 0 (3 штуки)))
  10. #1680
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Столкнулся с еще подобной проблемой, только теперь где то в визуализации, где можно поискать ошибку?
    Еще непонятность - вызвал экран из PRG, сначала один (отображение времени), потом другой (с отображением времени и кнопкой сброса). Как только появляется последний экран, если нажать на любую область экрана (не обязательно на кнопку или на кнопку) то появляется предыдущий экран, хотя это ни как и ни где не прописано. При этом, если нажал на кнопку, ее основная функция не выполняется, а просто перекидывает на предыдущий экран, что это за баг или у меня , что не так?
    Если так сделать при отладке на ПК, такого не происходит
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 03.08.2018 в 12:29.
    Ответов: 4070
    Последнее сообщение: Вчера, 14:01
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
