Страница 167 из 859 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 8582
  1. #1661
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Например, так:
    FUNCTION_BLOCK EXTRACT_DIGITS
    VAR_INPUT
    	uiInput:		UINT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	uiHundreds:		UINT;
    	uiTens:			UINT;
    	uiOnes:			UINT;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    uiHundreds := uiInput / 100;
    uiTens := (uiInput MOD 100) / 10;
    uiOnes := uiInput - uiHundreds * 100 - uiTens * 10;
    Вложение 37970
    Что такое "MOD"?
  2. #1662
  3. #1663
    Подключаю библиотеку OSCAT Basic, в менеджере библиотек нужную функцию (FUNCTION _ARRAY_MEDIAN : REAL) вижу.
    В программе при создании экземпляра функции её нет.
    Что не так делаю?
  4. #1664
  5. #1665
    Можете продемонстрировать скриншотами, как вы добавляете функцию?
    Спасибо за поддержку.
    Сегодня весь день кривой. Разобрался - надо писать вызов полностью : OSCAT_BASIC._ARRAY_MEDIAN(pt, 8);
    Так работает.
  6. #1666
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Так работает.
    Почему, кстати, где то надо полностью прописывать путь, а где достаточно просто обозначить функцию?
  7. #1667
    По хорошему лучше всегда использовать "путь к функции" (т.е. область ее видимости). Но это не обязательно.
    Это может требоваться если:
    1) Так указал разработчик библиотеки (как раз в OSCAT BASIC так и сделано);
    2) POU с аналогичным именем уже есть в другой библиотеке и компилятор не понимает, к какому из них вы пытаетесь обратиться.
    Можно настроить среду разработки так, чтобы она сама подставляла область видимости к имени POU.
    Для этого зайдите в меню Tool -> Options -> Smart coding и установите галочку Insert with namespace.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  8. #1668
    26.01.2011
    Земля
    519
    Теперь понятно!
  9. #1669
    Вы точно уверены, что вам нужен непрерывно действующий soft-PLC?
    Какие задачи вам необходимо решить?
    Комп управляет установкой, которая работает непрерывно до нескольких суток, а то и больше.
    А тут каждые 2 часа отрубается все...
  10. #1670
    Добрый день! Возникли непонятные проблемы при управлении с визуализации.
    На экране визуализации расположено несколько элементов:
    Т.е. при OnMouseDown выполняется запись в переменную:
    И при OnDialogClosed выполняется ST-код:
    Для понимания указываю два диалога, но с остальными аналогично всё.
    И если первым элементом всё работает прекрасно, то с остальными происходит что-то непонятное. OnMouseDown работает правильно, при нажатии на "ОК" происходит запись переменной, а вот при закрытии диалога dctulf выполняется ST-код первого элемента, т.е.:
    Arg11	:= 10;
    Arg12	:= REAL_TO_WORD(VISUAL_PRG.chgPressDay * 100);
    Cmd1	:= 2;
    Вместо:
    Arg11	:= 11;
    Arg12	:= REAL_TO_WORD(VISUAL_PRG.chgPressNight * 100);
    Cmd1	:= 2;
    и т.п.
    Пробовал как на SP5, так и на SP7.
    Я в лёгком замешательстве...
    Ответов: 4059
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:17
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
