Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите в Owen Logik создать макрос
    23.10.2015
    19
    Lightbulb Помогите в Owen Logik создать макрос
    Здраствуйте!) Прошу помощи в создании макроса импульсного инкодера на 4 выхода и один или два входа. Очень нужно! Буду признателен за помощь.
    20.11.2011
    2,548
    Каковы параметры энкодера?
    23.10.2015
    19
    Здраствуйте Василий) энкодер требуется для уставки времени на пр 110. Это будет небольшая часть программы. Мне нужно что бы когда я поворачивал энкодер вправо величина увеличивалась а влево уменьшалась. Входы дискретные поэтому не могу до конца решить задачу. Сделал макрос но он работает частично. При подаче сигнала на первый ход все идет как запланировано, выходы так же по очереди выдают сигнал. Тоже самое при подаче сигнала на второй вхож, обратном повороте. Но когда мне нужно вернуться обратно назад на один выход, срабатывает другой выход, в итоге работает два, когда нужен один.
    23.10.2015
    19
    Могу скинуть макрос который у меня получился
    23.10.2015
    19
    мой инкодер
    20.11.2011
    2,548
    мой инкодер
    Посмотрите как сделано у меня может пригодится такой вариант.
    23.10.2015
    19
    Спасибо!
    23.10.2015
    19
    Создал энкодер кому нужен обращайтесь)
    20.11.2011
    2,548
    Иван, не стесьняйтесь, выкладывайте прямо здесь.
    23.10.2015
    19
    Lightbulb
    Хорошо) Можно его отредактировать на любое кол-во импульсов. Такой энкодер я искал, но так и не нашел.
  1. Для чего в программе OWEN Logic пункт создать файл ключа
    от majevgenij в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 19:54
  2. Ошибка в OWEN Logik при сохранении макроса
    от Laffa в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 19:14
  3. Создать Макрос
    от arelavv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:26
  4. Как создать макрос?
    от VaBo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 11:19
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
