Страница 164 из 893 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 8921
  1. #1631
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    1 Как настроить "Конфигурация задач / VISU_TASK" для максимальной производительности?
    Клиент жалуется на плохую отзывчивость панели.
    "Интервал визуализации" стоял "от фонаря" 100мкс, 150мкс...
    Посмотреть в мониторе процессов среднее время цикла и выставить в 5 раз больше?
    Достаточно выставить с запасом в 25%.
    2 В "Visualization Manager" поставил 200мс...
    Есть рекомендации на этот интервал?
    Рекомендация - чтобы он совпадал с циклом VISU_TASK.
    3 В "Device/SPK1xx/Установки ПЛК" есть пункт с галочкой (снята)
    "Обновить I/O во время простоя" и конкретизация как именно внизу.
    4 3 В "Device/SPK1xx/Установки ПЛК" есть пункт "Задача цикла шины"
    где можно выбрать "не задано" или какую-то задачу.
    Эти пункты связаны с обменом, а не с визуализацией. В целом, в большинстве случаев рекомендуется оставить их в значениях по умолчанию.
  2. #1632
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте.
    CS 3.5 SP7 pach4
    1. Есть "нюанс" в отображении линий:
    вот проект
    а вот что отображает панель
    Почему линиям нельзя смотреть в другую сторону?!?!
    К сожалению не могу перейти на версию ниже, т.к. в проекте используется русская клавиатура, а она работает только с SP6 и выше.
    2. На панели не отображаются следующие элементы
    при чем надпись чекбок видна, а ячейку нет.
    сроки горят уже, работать не возможно из-за такой х... мелочи.
  3. #1633
  4. #1634
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Еще бывает при работе с объектами, стрелку мыши выбрасывает на верхнюю левую часть экрана, но с этим пока можно мерится, не часто но бывает
  5. #1635
    1. Да, как оказалось, в SP7 действительно есть такой баг:
    Соответственно, придется либо отказаться от линий (использовав вместо них, например, изображения), либо чертить их, держа в уме этот эффект, либо перейти на SP6 или SP8.
    2. Не увидел в вашем проекте чекбоксов. Возможно, проблема в стиле визуализации. Поставьте в Менеджере визуализации Выбранный стиль: нет.
  6. #1636
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Извиняюсь, запутался сам в версиях своего же проекта))
    в итоге чек бок отображается в визуализации, а на панели нет
    з.ы. Поставил дефолтовый стиль - чек бок появился, а картинки из библиотеки "СИМВОЛЫ" так и не появились, ну ладно, пока это не самая страшная болезнь CS)
    есть еще сервис пак 11 и 12 - стоит устанавливать их?
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 14.06.2018 в 09:40.
  7. #1637
    Я бы не рекомендовал, эти версии довольно далеки от текущих прошивок СПК.
  8. #1638
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    установил SP8 теперь программа вообще не заливается
    (версия таргета 3.5.4.0)
  9. #1639
  10. #1640
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    в общем сам не понял, что сделал, но так заработало Новый рисунок.jpg и проблема с чекбокосом и отображением линий исчезли.
    изначально эта библиотека вообще не стояла
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 14.06.2018 в 14:29.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
