Сообщение от
asutpvit
Добрый день, пришел на днях для теста ПЛК-110-24.30.Р-MS4-10, брался на эксперимент по связи в одну сеть контроллеров Базис и мастером в сетке ПЛК110, вроде все прошло успешно, что нужно получилось.
Но фантазия не уёмна и захотелось подключить к данному плк модуль тензодатчиков МВ110-224.4ТД однако при просмотре возможных протоколов в MasterScada не обнаружил поддержку данных модулей. Как быть? Может есть другие не овен модули поддерживаемые MasterScada? Прошу подсказки. И да в приоритете подключение по ModBus TCP. Стараемся всю топологию по Ethernet вести на заводе.
П.с. а как опросить через сторонний опс данный контроллер, Ip адрес есть, а адрес MobBus? в РЭ такого и в РП не нашел, как в самой мастерскада
