Страница 163 из 883 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 8829
  1. #1621
    На ваших полях вывода (которые лазурные) - Цвета/Нормальное состояние/Цвет фрейма/Прозрачность.
    Ставьте 255 (сейчас там 50). Тоже самое для Цвет заливки (сейчас там 100).
    Да,действительно проблема решена.Странно,не думал,что прозрачность влияет на это.Спасибо!
  2. #1622
    Здравствуйте.
    Может ли кто-нибудь подкинуть ссылку на документацию CS3, где было бы описано внутреннее устройство CS.
    Интересуют такие вопросы как:
    - как выполняется планирование задач,
    - есть ли прерывания,
    - как правильно осуществить передачу данных между задачами,
    - и т.д.
  3. #1623
    13,934
    Подобная информация должна быть в CODESYSControlV3_Manual.
    Еще часть вопросов, вероятно, будет в будущем (обещают в течение лета) разобрана здесь.
  4. #1624
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Где можно посмотреть какие есть CODESYS Repository Archive?
  5. #1625
  6. #1626
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Тот, на который ссылка в моей подписи - последний. С тех пор 3S перестала их выпускать.
    Почему перестала выпускать? В новых версиях КДС информация о старых сразу заложена?
  7. #1627
    13,934
    Нет. Просто где-то с SP4 появилась возможность загрузки недостающих библиотек с серверов 3S (кнопка Download missing libraries в Менеджере библиотек).
    Но, по моим ощущениям, она помогает не в 100% случаев.
  8. #1628
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Вот-вот можно ли установить только СП7П4 и CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 и больше ни о чём не беспокоится?
  9. #1629
  10. #1630
    09.01.2017
    Киев
    206
    В FAQ не нашел...
    1 Как настроить "Конфигурация задач / VISU_TASK" для максимальной производительности?
    Клиент жалуется на плохую отзывчивость панели.
    "Интервал визуализации" стоял "от фонаря" 100мкс, 150мкс...
    Посмотреть в мониторе процессов среднее время цикла и выставить в 5 раз больше?
    2 В "Visualization Manager" поставил 200мс...
    Есть рекомендации на этот интервал?
    3 В "Device/SPK1xx/Установки ПЛК" есть пункт с галочкой (снята)
    "Обновить I/O во время простоя" и конкретизация как именно внизу.
    4 3 В "Device/SPK1xx/Установки ПЛК" есть пункт "Задача цикла шины"
    где можно выбрать "не задано" или какую-то задачу.
    Заранее спасибо.
    И хорошо бы в FAQ внести.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
