Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Управление потоками данных
    В списке "Система - Компьютер1 - Вставить контроллер..."
    Как делается правильно можно посмотреть на примере Modbus Universal. Добавляется один узел, один контроллер. У узла включается резервирование, задаются IP. Далее при пропадании связи происходит переключение с основного на резервный узел.
    я решила, что Вы говорите про резервирование на уровне контроллеров, которое доступно в самом проекте, если используются контроллеры из того списка. Нашла, где в Modbus Universal включается резервирование. Во вкладке резервные каналы надо поставить канал в True, тогда становится доступным ввод второго ip. ))
    А это резервирование через "Система - Компьютер1 - Вставить контроллер..." похоже настраивает только работу самих контроллеров, а не OPC данных
    В процессе работы резервированного комплекса каждому из контроллеров присваивается
    один из двух взаимоисключающих статуса:
    • Основной контроллер выполняет прикладной проект и осуществляет управление
    объектом автоматизации;
    • Резервный контроллер выполняет прикладной проект (периодически запрашивает
    данные у основного контроллера), но не производит управление объектом.
    Так-то у нас резервирование обоих полублоков уже настроено на нижнем уровне, при отказе того или иного. А вот два потока opc данных не разрулены до попадания в мастерскаду.
    Буду пробовать скриптом их разрулить.
    С уважением, Катерина
    Последний раз редактировалось KHoups; 25.05.2018 в 15:00.
    Это для контроллеров с MPLC - не ваш случай
    Под Modbus Universal вы же имеете ввиду MAsterOPC Universal Modbus? Но там же нет параметра включить резервирование узла, когда он создается...поэтому я решила, что Вы говорите про резервирование на уровне контроллеров, которое доступно в самом проекте, если используются контроллеры из того списка.
    См. приложение.
    Версия должна быть Trial или Unl
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Управление и сбор данных с ТРМ151 на MasterSCADA через ПЛК
    от galsim в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 13:35
  3. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
