Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ОРС + ПЛК + Scada
    Главное чтобы ваш ПК не был в доменных политиках, а то вам и Овен ОРС не по вкусу придется...
    Вторая причина, по которой не выбрал Simple-Scada, уж Modbus то могли интегрировать...
    А здесь мне кажется вопрос политический, люди не смогут модбас настроить плюнут и будут другой продукт искать.
    13,514
    Andrew_Stranger а ОРС не надо настраивать для взаимодействия с Modbus ? или тоже плюнут и будут искать другой продукт ?
    Просто OPC привязывает к Windows ПК если там не UA, в случае встроенных драйверов Modbus архитектура уже не имеет привязки.
  3. #13
    OPC конечно надо настраивать, но это уже не проблема Scad,ы, то бишь к ней не будет лишних необоснованных претензий. melky судя по вашим сообщениям Windows вам как кость в горле.
    P.S. К примеру если вспомнить проблему с протоколами у ТРМ, о которой так отмалчивается производитель, к кому претенезии полетят в первую очередь в случае встроенного драйвера?
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 20.04.2018 в 15:35.
  4. #14
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    C:\ProgramData\Gateway Files
    Т.е. удалить необходимые файлы с .sdb?
  5. #15
    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    1. Добавил имена проектов (первоначально не ставил, т.к. обращаюсь к IP ПЛК), ничего не поменялось.
    2. На какую информацию обращать внимание в инспекторе?
    Есть ли у Вас вообще связь с ПЛК?
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
  6. #16
    Именно так.
  7. #17
    Да, я со своего ПК по Ethernet вижу ПЛК.
  8. #18
    А если попробовать в Scade заново добавить OPC и тэги?
  9. #19
    13,514
    Andrew_Stranger так проблема ТРМ известна, перевести на ASCII
    в случае с ОРС лишнее звено.
    з.ы. Windows не кость в горле, просто всегда смотрю в сторону кроссплатформенных вещей, а OPC кроме UA привязана к Windows.
  10. #20
    Ну как сказать. Известна тем кто форум читает, в РЭ об этом ни слова.
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 376
    Последнее сообщение: 24.08.2026, 12:40
  2. ERP + Scada
    от Ivan2 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 12:10
  3. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
