Показано с 1 по 10 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
    9,441
    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    схема по работа_2 что то не работает...D-триггеру вход S ничего не подключено..
    Кнопка стоп нормальная, т. е с размыкающимся контактом! Это же Т-триггер, здесь каждый поступающий импульс на счётный вход меняет состояние триггера на противоположное!
    Нормально замкнутая? т.е. грибок должен быть включен постоянно?
    9,441
    Обычно на кнопке стоп используется размыкающийся контакт, если у вас "ненормальная", уберите инвертор!
    я такую кнопку только в кино про про подводные лодки видел =) еще не покупал. я понял, в текущей схеме она должная быть нормально закмнутая тогда будет работать.
    у меня еще 3 вопроса осталось =)
    первый - нужно включать клапан сброса давления (5-6 секунд) после работы каждой пары реле... и по отключению кнопки стоп. это нужно для того чтобы не образовывались капли и не капали на пол.
    второй- мне нужно включать насос - когда клапана открыты с задержкой...ну это просто я так понимаю - при открытых реле - задержку на включение выхода Q2.
    третий - это аналоговый датчик давления и по превышению стоп.
    как тут деньги переводить за работу? =)
    9,441
    Как-то так:
    Если правильно понял, если что не так, скажите!
    Вот, ещё вспомнил, включение-выключение по сети добавил:
    Включение по фронту импульса, "1"-ый бит , выключение "0"-ой бит, по состоянию, переменной "Управление", чуть не забыл!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 19:52.
    Как-то так:
    ого го! =) скажу. потестить надо =)
    1. кран нужно открыть на входе. примерно 30 секунд, после этого давление проверять.
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 17.04.2018 в 19:41.
    9,441
    Так выключение срабатывает только при превышении давления 80 бар, при меньшем, ну или если там кран закрыт оно всё равно не срабатывает, не вижу необходимости добавлять задержку, объясните если недопонял!
    При превышении уставки давления(80 бар) взводится RS-триггер и всё вырубается, при этом загорается красный светодиод F2, сброс аварии по нажатию кнопки стоп или аналогичной командой по сети!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 20:02.
    как мне модифицировать макрос extract чтобы на выходе Q5 появлялась логическая 1 если любое из реле работает?
    9,441
    Примерно, как-то так:Полив_6.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 15:29.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
