Страница 12 из 57 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 563
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #111
    управление пользователями вносили в проект?
  2. #112
    Нет. Просто создал пробный проект с видеоурока. Загрузил в контроллер. С отого же ноута открыл визуализацию. Все работает. Закрыл, переключил на большой комп и также пытаюсь загрузить картинку с контроллера. По адресу в браузере идет запрос пароля и логина. Какая разница какой комьпьютер?
  3. #113
    Пришлите на support.ms4d@insat.ru скриншот, как выглядит форма ввода пароля и какой адрес в браузере. В проекте не добавляли пользователей в узел Безопасность?
  4. #114
    Начал разбираться с этим зверем...
    В приложении "Ж" Обновление контроллера написано :"Смена встроенного ПО ПЛК осуществляется с Flash-накопителя. Скачав архив со встроенным ПО с сайта. "
    Вопрос- где можно скачать plc110u.bin и plc110f.bin самые последние?
    Просто тут немного загубил систему а на диске только plc110f.bin есть- вроде восстановил - но версия исполнительной системы 1.1.2, с завода 1.1.3 идет, я бы уже обновил на более современную(благо я уже это делал- ребята с сапорта insat.ru помогли)- но после восстановления SFTP перестало работать(скорее всего из за того что версия Dropbear sshd v2012.55)...
  5. #115
    Добрый день. Возможна ли связь ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D по Интерфейсу Ethernet с Modbus OPC ?
  6. #116
    да, возможно. достаточно добавить внешние каналы и после этого сделать экспорт карты адресов в exel таблицу. увидите все переменные, типы данных и их адреса.
  7. #117
    Добрый день! Есть ПЛК110 старого образца (не 02). Решили заказать обновленный "кодесисовский" ПЛК110 в качестве ЗИП. "Старый" ПЛК110 как я понял уже не продают. Получится ли просто залить программу в обновленный ПЛК110? Или придется делать какие-то "манипуляции" для корректной работы?
  8. #118
    Здравствуйте!
    В проекте необходимо заменить таргет файл на ПЛК110 [M02] и повторно объявить переменные в Конфигурации ПЛК. В большинстве случаев этого достаточно.
  9. #119
    ок. спасибо!
  10. #120
    Приобрели ПЛК 110 60 М02 ,но он не работает.Загружаю самую простейшую прогу,не запоминает и постоянно требует ЗАГРУЗИТЬ,но это ещё ничего,пропадает связь,но он даже в конфигурации не видит сигналы,и что только не делал,обновлял ПО,(диск в комплекте),таргет файлы,проверил напряжение на микрухах,менял батарейку......одним словом одно мнение,ЗРЯ ВЫКИНУЛ ДЕНЬГИ..............советовали мне чтобы не связывался с ОВЕН,а до этого работал ни ПЛК 100,вроде идёт.....больше с ОВЕН ни ни...............
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 20.04.2018 в 13:35.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
