Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 93
Тема: ПР200 -управление теплоузлом 2 контура
  1. #21
    По умолчанию Цифровой ПИ - регулятор
    В технической литературе встречаю понятие аналоговый и цифровой регулятор. При малом периоде дискретизации цифровой регулятор ведет себя, как аналоговый.
    Если период дискретизации увеличивать, то различия становятся существенными.
    Цифровой алгоритм ПИ регулятора
    e = w - x; //Рассоглосование
    esum = esum + e; // И составляющая
    if (esum < -400) {esum = -400;} //Ограничение И части
    if (esum > 400) {esum = 400;}
    y = Kp*e + Ki*Ta*esum; //Расчет выходной величины
    if (y < 0) {y = 0;} //Ограничение выхода регулятора
    if (y > 255) {y = 255;}
    PWM = y; //Передача на положение ИМ
    Может кто-то прокомментировать, объяснить как это все работает.
    Важный момент Ta период дискретизации. Вычисления проводятся через период Ta.
    Например, часто для отопления достаточно периода дискретизации 1 минута
    PS. Посмотрел несколько реализаций ПИД на форуме, нигде dt (период дискретизации) не привязывается к реальному выполнению расчетов.
    У кого-то 0,01 с, у кого-то 1 с. А как реально должно быть?
    Я думаю, что если дискретизация 0,01 с, то и алгоритм должен расчитываться 1 раз в 0,01 с. А он рассчитывается как прибор успевает один такт сделать. Сколько это времени у ПР200 занимает не знаю.
    Как реализован функциональный блок ПИД в Owen Logic - у него нет такого параметра dt, те. можно предположить, что он фиксированный, что есть неправильно или адаптируемый под скорость вычисления, тогда вопрос как это сделано.
    Вывод: регуляторы ПИД, которые посмотрел на форуме являются приближением к аналоговым. Цифровых регуляторов ПИД, чтобы период дискретизации совпадал с расчетами не обнаружено.
    Недостатком такого аналогового режима работы ПИД считаю:
    1. Лишняя нагрузка на процессор. Для управляющего воздействия нужен один расчет за период дискретизации, а расчеты выполняются постоянно.
    2. Невозможность математически рассчитать коеффициенты ПИД, т.к. такой аналоговый регулятор может серьезно не совпадать с объектом во времени.
    Возможно из-за этого получаются разные косяки с настройками, как вы думаете?
    Последний раз редактировалось Dallas; 09.04.2018 в 06:17.
  2. #22
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Игорюня вы предлагаете, когда на улице 18 градусов + так же подавать в СО 85 градусов ? Да, это работает, но очень некомфортно...
    На Кубани такой температурный график. У нас ограничение в 95 град. при морозе -21 и ниже. А при +10 и выше 36 град.
  3. #23
    16.04.2012
    332
    Я бы не стал заморачиваться с разными реализациями ПИД. Встроенный в овенлоджик прекрасно работает. Когда с этим начал заморачиваться, перепробовал много разных вариантов и с форума и своих реализаций, лоджик мне больше понравился. Эксперементировал на банке с водой, кипятильником и латром с МЭО. Смонтировал на реальном работает хорошо. Исполнительный практически не дергается.
  4. #24
    Добрый день, соглашусь с сообщением выше, делал проект по нагреву сушильной камеры, использовал встроенный ПИД с автонастройкой, после 3 итерации получил коэффициенты которые отлично справлялись с регулированием как на участке выхода на уставку (длительное время с разным наклоном), так и в установившемся режиме, при этом на выходе можно ставить как аналоговый так и дискретный узел.(в теме про ПИД приводил график работы). Есть конечно и недостатки у него, один из них это не возможность избавиться от перерегулирования, возможно это как раз связано с нерегулируемой частотой обсчета ПИД регулятора, и невозможности ограничить интегральную составляющую. От этих недостатков можно избавиться использовав выше приведенные формулы, кстати таких реализация на форуме выложено штук 6 наверное, каждый со своими особенностями. Что касается нагрузки на процессор, кто-то мне сообщал, что проверяли проект с 7 регуляторами, и все работало, подробностей не знаю. Что касается расчета коэффициентов, в режиме автонастройки они рассчитываются и работают.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #25
    По умолчанию Синтез цифрового регулятора
    Теория по применению импульсного регулятора на объектах с запаздыванием
    Методы создания ШИМа
    PD-регулятор
    e = w - x;
    y = Kp*e + Kd/Ta*(e-ealt);
    ealt = e;
    if (y > 255) {
    y = 255;
    if (y < -255) {
    y = -255;
    Управление объекта с запаздыванием
    Расчет параметров объекта управления
    Пид регулятор на клапан
    Последний раз редактировалось Dallas; 29.04.2018 в 21:54.
  6. #26
    16.04.2012
    332
    Так там все понятно. Длительность всегда одна и равна длительности 1% хода исполнительного. Пауза в зависимости от рассогласования положения исполнительного и задания. В зависимости от рассогласования формируется минус или плюс для открытия или закрытия. Элементарно все проверяется в симуляции.
  7. #27
    Игорюня, еще вопрос по БУИМу.
    1. Какая логика стартового закрытия ИМ.
    БУИМу дали разрешение на работу EN, и первым делом нужно клапан закрыть.
    В этом месте не могу понять. Вижу, что когда EN =0, клапан закроется. А при старте, если питание выключили?
    2. АНР Отоп - за что эта переменная отвечает
    Последний раз редактировалось Dallas; 11.04.2018 в 08:33.
  8. #28
    16.04.2012
    332
    Сработает пр включении TOF и не даст запуститься ПИДу. АНР для запуска автонастройки ПИДа по отоплению
  9. #29
    Еще вопрос.
    1. Как сделать, чтобы контур включался/выключался с дисплея и по модбас.
    2. Просимулировал БУИМ - у него есть особенность, что он перемещает ИМ только шажками 1/100 времени ИМ. Длинных импульсов не формирует.
    Так это или что-то я не так делаю?
    Последний раз редактировалось Dallas; 11.04.2018 в 14:02.
  10. #30
    16.04.2012
    332
    Да так. шажок в 1%. удлиняется только пауза.
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. управление трехходовым клапаном с ПР200
    от new_junior в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 20:09
  3. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  4. Оборудование для теплового контура, вывод на сервер
    от Максим Максимов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:56
