Показано с 1 по 6 из 6
Тема: управление трехходовым клапаном с ПР200
    Пользователь Аватар для new_junior
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    По умолчанию управление трехходовым клапаном с ПР200
    нужно поддерживать заданную температуру управляя трехходовым клапаном (220В открыть/закрыть)
    выбор типа и опрос датчика сделал
    пид регулятор поставил выход с него есть
    сейчас подаю сигнал на открытие если выход с ПИДа больше 60 и на закрытие при выходе меньше 40
    чуть позже выложу проект
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    вот проект
    в чем собственно вопрос
    посмотрите подскажите научите
    опыта практически нет
    Последний раз редактировалось new_junior; 13.03.2018 в 15:31.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    не стандартный подход к работе с датчиками
    насколько устраивает точность
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    проверить особо не где планирую подцепить к одному входу свое творение и из библиотеки и погонять- списать графики
    будет результат - сообщу
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    подход оказался не верный
    реле колбасит в пиках
    поставил на выход ШИМ и библиотеки
    все равно не нравится слишком часто она шелкает
    и на время эксперимента ушел от двух выходов (открыть/закрыть)
    пока остановился на одном - управление эмулятором печки
    как применить это к управлению клапаном пока не понял
    вот ведь совсем недавно это обсуждали здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28349
    Бояринцев Иван Юрьевич
  1. МУ110-6У управление клапаном
    от Dimooon в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 13:46
  2. ПИД-управление трехходовым клапаном
    от firetester в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 13:50
  3. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:26
  4. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 13:06
  5. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 19:22
