Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 78
Тема: Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
  1. #31
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Желательна возможность работы при отрицательных температурах.
    Это вы перегнули спецтребование.
  2. #32
    Сколько по стране неотапливаемых помещений, в которых тем не менее требуется малая автоматизация?
    Именно по этому указал 4х разрядный семисегментный индикатор - они гарантированно работают при -20, -30.
  3. #33
    Андрей Посохов
    Гость
    Почему перегнули? У нас ПР и ряд ТРМов работают до -20 гр.
  4. #34
    Нужно что то типа ПЛК73 но подешевле.
    Экран конечно лучше 4 строчный, но 2 сойдет.
    Также и индикаторов бы поболее и поярче, для щитового это важно.
    ПР200 как основа вполне подойдет. Платы интерфейса должны быть такие же. Также должен подключатся ПРМ с кабелем длиной не менее 1м.
    Было бы не плохо ПРМ с универсальными входами.
  5. #35
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. В каких задачах планируете использовать?
    Что имеете ввиду под универсальными входами?
    Был бы интересен ПРМ с комбинированными сигналами: аналоговые и дискретные?
  6. #36
    "Был бы интересен ПРМ с комбинированными сигналами: аналоговые и дискретные?" скорее к аналоговый то что будет в новой 100 серии ПР
  7. #37
    Андрей Посохов
    Гость
    Игорь, чуть разверните Вашу мысль. Не до конца понял
  8. #38
    Например насосные установки. Сейчас используются ПР110-114 но нужно редактировать уставку, для этого нужен отдельный прибор, опять же давление на выходе желательно показать. Универсальные входы позволят контролировать цепь для датчиков, аналогично пожарным шлейфам или датчики намур. Соответственно они должны быть все аналоговые с возможностью использования в качестве дискретных.
  9. #39
    Есть ли новости о сроках появления?
  10. #40
    Скажем, для контроля, индикации и управления, в связке с ПР110-114 можно использовать ИПП120. Рассматриваете такой вариант?
  1. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 14:58
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. ПД200 ДД в исполнении Ex
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:42
  4. Датчики во взрывозащищенном исполнении
    от Александр-КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 09:42
