Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 139
Тема: Обсуждение OWENLogic 1.10
  1. #91
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Так... Установка времени цикла не увеличит скорость работы симулятора, она даст Вам понять, что симулятор не висит, он реально пытается отсчитать каждую мс, согласно BLINK в макросе. Корявость изменения значений на входах устранил, в следующем релизе будет норм. На старых компах скорость работы симулятора может быть даже чуть хуже чем в 1.9 (но я думаю незначительно) вследствие повышения отзывчивости приложения в целом в режиме симуляции. Но я Вас услышал, Ваше замечание насчет производительности.
    У меня не было в проекте проблем с BLINK в процессе симулирования . Начинал проверять (симулировать) с низу в вверх по мере увеличения
    (усложнения ) проекта. Но сейчас он запускается в симулирование на 10-(20) раз (указано выше). ( Установить вход I1 в 1) проект котелПР2.owl
    и выдает ошибку при изменении времени цикла. Извините за плохую читаемость проекта тороплюсь . ( красоту навожу по завершению проекта в свободное время).
  2. #92
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    В макросе не словил. Добавим знания в ОЛ.
    У меня из за этого проблемы ( а может быть и не только у меня ). Проверил макрос с BLINK2 в процессе симулирования .
    Да немного медленнее . Но это не влияет на алгоритм работы всего котла. А если бы это влияло то в ПР200 может быть и нет
    (ошибок нету). А компьютеры у всех разные ( на работе у меня супер ,а дома похуже я не играю в игрушки).
    Большая просьба ошибку перевести в разряд предупреждения и дать возможность разработчику проекта менять время цикла .
  3. #93
    Не совсем понял.. Что на 10-20 раз запускается?
    Последний раз редактировалось wal79; 01.03.2018 в 09:28.
    программер
  4. #94
    Обсудим этот вопрос.
    программер
  5. #95
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Пришел на работу ( имею супер компьютер ) установил на нем последние обновление (у меня дома 1.10 , 1.9. ) . И начал экспериментировать.
    оказалось период не играет роли.
    Вход I1 это пуск котла ( передергивать не чаще 4 сек). Первоначально переменные раб =0 Авар=0
    Нажимаю пуск I1=1 должно быть переменная раб =3 (Авария) и через секунду авар =4 и потом авар=1 (тип аварии).
    Отжимаю пуск I1=0 должно быть переменная раб =0 (нет Аварии) и авар =0 .( Проект проверен на рабочем котле в лаборатории и там находится ).
    Именно нажимаю кнопку пуск/стоп раз 10-20 (не чаще 4 сек) иногда срабатывает как должно быть во многих случаях нет.
    В версии последней 1.9 работает как часы. Можете проверить ( передергивать не чаще 4 сек). На пуск влияют таймеры и блинки (может быть связано время цикла увеличить не могу было 100мс сейчас 20мс).
    Симуляция идет поскольку переходы на экран аварии и обратно на рабочий работает ( там только таймеры ).
    Может поможет произошла ошибка когда вышел из проекта.
  6. #96
    Не вижу переменной раб, только Работа, это она? Запускаю симуляцию I1 = 1, Работа = 0 и Авария = 0. Не вижу 3 или 4 значений. Во увидел 3 (Работа) и 1(Авария). Вы говорите о 4 сек, это время реальное или время симулятора?
    И еще а сделав в 1.9 время цикла 20 мс, как будет работать?
    Прогнав несколько раз - все четко работает как Вы и описали, только надо понимать что установлено время цикла 20 мс, соответственно ждать нужно дольше.
    Кстати ускорил работу симулятора, теперь она фактически не отличается от 1.9 по скорости, а раньше, да, медленнее в 2 раза была.
    Последний раз редактировалось wal79; 01.03.2018 в 11:31.
    программер
  7. #97
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Может поможет . Во время симуляции в 1.10 ( нажимаю пуск/стоп не чаще 4 сек (вход I1)) возникла ошибка)
    Во время симуляции возникла ошибка .jpg.
  8. #98
    Это тут ни причем. Просто шаг увеличился из-за времени цикла. Одно и то же наблюдаю в 1.9 и в 1.10 (только дольше ждать), Вы смотрите не на реальные часы, а на часы в статусной строке.
    4 секунды Вы где отсчитываете?
    программер
  9. #99
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Имел введу выход макроса Раб Авар и естественно переменные Рабата Авария . Примерно 4 сек - это время таймера в проекте . Естественно в ПР200 4 сек . Но если подождать он должен отреагировать
    на пуск быстрее ( это для того чтобы оператор не мог часто переключать котел из положения пуск в стоп и наоборот чтобы не было ложного срабатывания по не исправности датчика пламени переходные
    процессы в электронике датчика пламени). Выскочили две ошибки при симулировании (изображения отправил). Не когда этого не было в 1.9. Проект проходит окончательные заводские испытания.
    Когда можно будет проверить?? Дело даже не в симуляторе 1.10 просто хотелось бы установить ее окончательно для дальнейшего развития проекта. Прошивать можно из 1.10 а симулировать в 1.9.
  10. #100
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    В принципе нажал пуск и упорно ждал . Должно было через секунду , а оказалось чуть ли не в пять раз дольше , как я понял (терпения не хватило) . И представляете сколько потребуется времени и терпения на отладку.
    И повлиять на это разработчик проекта не как не может. Естественно ориентируешься при отладки серьёзных проектов на поведение ПР200 в реальном времени. Допустим при запуске симуляции он установит время цикла
    (рассчитанное как сейчас ) , но при изменении ,разработчиком проекта, времени цикла предупредит его . Да и ошибки какие то появились во время симуляции которые смутили .
    Спасибо симулировать пока буду в 1.9.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Таймеры в OwenLogic
    от radugaster в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:53
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
