Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Связать ПЛК110[М02] с панелью Weintek
    Имелось ввиду услышать на линии запрос от панели, тем самым сняв половину вопросов, касающихся распайки разъема к панели и настройки порта панели.
    10,257
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Вот все настройки.
    нехватает скрина с адресом слейва в плк
    ЗЫ и в панели вроде должно стоять номер плк 1
  3. #13
    В панели стоит Номер ПЛК 2, как и в ПЛК.
    • Тип файла: png 5.png (30.8 Кб, Просмотров: 75)
  4. #14
    10,257
    в параметрах панели номер плк это не адрес слейва, а порядковый номер добавленных контроллеров, а адрес слейва записывается в начале адреса регистра через решетку. Кажется так, точно сказать только документация может, удивительно что ткто то еще такие кaнaлы связи использует, когда ethernet есть
  5. #15
    Номер ПЛК в панели - это сетевой адрес Slave. У меня сетевой адрес ПЛК - 2, значит и в панели должно стоять 2. Я с Weintek не первый раз работаю, ранее все нормально было.
  6. #16
    10,257
    ну тогда снова что с распайкой и если всё нормально лог обмена между панелью и слейвом, хоть от кого то должна быть информация, для диагностики можно и плк мастером сделать и постучаться в панель
  7. #17
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Приветствую, там нюанс со смещением регистров есть. Или адресация ПЛК и Панели оператора. Что-то такое было, сам сталкивался с этим.
    Если всё остальное правильно.
  8. #18
    Здравствуйте.
    Интересует вопрос, можно ли по Ethernet подключить к ПЛК110 несколько устройств - панель вейнтек (через символьный файл) и собственно ПК с OPC-сервером Codesys? На практике получается, что к ПЛК может подключиться только одно устройство - или панель, или комп.
  9. #19
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    в конфигурации ПЛК добавьте 2 slave модуль с TCP. Настройте порт отличный от 502 (1201 например). Сформируйте переменные для опроса.
  10. #20
    такое я делал. спрашиваю именно как сделать развязку при использовании OPC, так как штук 50 переменных прописать в панели, а также выделить из слов битовые сигналы - достаточно трудоёмкая затея, а в OPC готовый символьный файл, который можно подгрузить в панель, а сам OPC использовать на ПК использовать в SCADе
  1. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 20:37
  2. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 16:49
  3. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
  4. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
