Страница 26 из 46 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #251
    Цитата Сообщение от Kent_2000 Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли отключить запись LOGов в OPC сервере. В качестве жесткого диска использую SSD на 16Gb который за месяц переполняется и сервер не стартует???
    Какая версия ОРС? Начиная с версии 1.8.51 пользователь сам задает размер лога в настройках сервера.
    Отключить запись можно в режиме исполнения: ПКМ на журнал - Остановить запись.
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
  2. #252
    Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
    Возникла проблема такого плана: компьютер Win7 32bit подключен к интернету через WiFi или Eternet -пробовались 2 варианта, однако при попытке добавления в узел OwenCloud нового устройства возникает ошибка: "Ошибка приложения Нет соединения". Всплывающего окошка с авторизацией не возникает. При нажатии на кнопку "Запустить опрос" - Ошибка сервера .... Брэндмауэр отключал. Скрины прилагаю.
    Где может быть собака зарыта?
    Вложение 35527
    Вложение 35528
    Какая версия Framework установлена? Должна быть не ниже 4ой. Попробуйте установить последнюю версию компонента для Вашей ОС, затем переустановить ОРС.
    С уважением,
  3. #253
    11.04.2016
    Брест
    39
    Exclamation
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Установил Net Framework 4.6.2 с сайта Microsoft. Удалил OPC 1.9.58.12503. Перезагрузил PC и установил OPCSetup_1.9.58.12503. Во время установки пробегала строка об установке Net Framework 4. Проблема осталась. В HKEY_LOCAL_MACHINE такая картина:
    Последний раз редактировалось BrEST; 13.02.2018 в 13:56.
  4. #254
    Воспроизведите ошибку и пришлите, пожалуйста, системный лог из папки C:\ProgramData\Owen\ОВЕН OPC-сервер.
    С уважением,
  5. #255
    11.04.2016
    Брест
    39
    Добрый день, Маргарита!
    Лог высылаю.
    Попробовал также запустить OPC через OwenCloud на ещё нескольких компьютерах, в итоге, из 2 нуотбуков и одного PC заработало только на последнем.
    Интернет везде пробовал по-разному: WiFi, Ethernet, 3G modem, - результат одинаков, там где есть - всё есть, там где нет - нет)).
    Сайт https://web.owencloud.ru/ везде открывается.
    Лог ОРС-сервера и мой файл конфигурации
    Последний раз редактировалось BrEST; 16.02.2018 в 09:42.
  6. #256
    Добрый день .
    При запуске проекта Master SCADA происходит разрыв соединения и связь восстанавливается только спустя минуту . Так же при работающей SCADE временами разрывается соединение .
    Подскажите с чем это связанно и как устранить данную проблему .
  7. #257
    Здравствуйте.
    На производстве возникла необходимость забрать данные из старого прибора ОВЕН МВА8 с помощью WinCC. Для опытов сначала взял то, что было на столе - прибор СИ30, с которым все заработало после правки шаблона на английские символы без пробелов (имя узла, имя прибора, имя параметра). Собственно, вопрос, а где можно взять список параметров для снятого с производства МВА8? Большое спасибо!
  8. #258
    Цитата Сообщение от Andr224 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Список параметров можно найти по ссылке на сайте http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo..._mva8/opisanie
    Архив продукции
  9. #259
    Здравствуйте.
    Попробовал в работе этот OPC сервер. Вот несколько проблем из-за которых не могу использовать его в своем проекте:
    1) Частота обновления данных. Данные в окне самого сервера обновляются с заданной скоростью, но клиентам отдаются не чаще одного раза в секунду.
    2) Очень долгое включение. К примеру старый ICONICS сервер запускается за 10 - 100 мс а этот 5 - 15 сек. Еще и черный экран мигает при включении..
    3) Нет автоматического переподключения при сбоях порта (Например если кто-то передернул USB провод к преобразователю интерфейсов)
    PS. Использую протокол ModBus RTU
    Последний раз редактировалось klimborg; 21.03.2018 в 18:45.
  10. #260
    Цитата Сообщение от klimborg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Какую SCADA-систему используете?
    Частота обновления данных настраивается именно в SCADA. Например, так это выглядит в MasterSCADA (см. скриншот)
    То же самое касается перезапуска ОРС-сервера в случае ошибки. Например, в MasterSCADA есть возможность перезапуска ОРС-сервера по условию: заводите булевскую переменную и, в случае возникновения ошибки (обрыв связи и т.п.), перезапускаете по ней ОРС-сервер.
    Время запуска (для конфигурирования проекта), как правило, зависит от быстродействия ПК. Но, да. Он у нас не молниеносный) Тут, к сожалению, ничего не могу посоветовать. Зато при запуске из SCADA такой проблемы не возникает.
    С уважением,
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
