Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Подобрать регулятор для печи.
    Цель была выкинуть все кроме тиристорного регулятора и того что после него, про БУСТ я знаю, интересно было можно ли решить без него.
    Теперь вырисовывается следующая система: термопара - терморегулятор (4-20 ма) - преобразователь (0-5 ма) - тиристорный регулятор. Так я понимаю.
    Единственное, что мне не нравится это еще нужно вставить и реализовать защиту холодного нагревателя.
  3. #13
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Тогда используйте любую ТРМ с универсальным входом, термопару ВР с преобразователем в стандартный сигнал 4-20мА и стандартным регулирующим выходом 4-20мА. Можно типа ТРМ 101
    ТРМ101 и без преобразователей работает с вольфрам-родием:
    E_A1
    термопара ТВР (А-1)
    0…+2500 °С
    E_A2
    термопара ТВР (А-2)
    0…+1800 °C
    E_A3
    термопара ТВР (А-3)
    0…+1800 °C
    E_ _b
    термопара ТПР (В)
    +200…+1800 °C
    Вот только вопрос - возможно ли обеспечить плавное нарастание тока нагревателя при включении настройками ПИДа? Ну это уже к техподдержке.
  4. #14
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Видится такая система: термопара ТВР - преобразователь ( НПТ, ТРМ1, Параграф PL20 -https://www.kipspb.ru/catalog/6560/element5102.php ) - ПР200 - ТРМ1М (http://meandr.ru/tiristornyj-regulyator-moshhnosti-trm1). Возможно потребуется трансформатор тока с выходом 4-20 мА, для ограничения тока, при прогреве вакуумной печи. Это если не хватит времени нарастания мощности - 30 сек.
  5. #15
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    Добрый день. А я вот и внимания на них не обращал. Не работаем мы с такими термопарами.
    Тогда ещё проще получается. Не нужен преобразователь между датчиком и ТРМ. Цеплять напрямую.
    А вот плавный разгон наверное лучше изучить как происходит на старом оборудовании. Потому как способов реализации несколько.
    Мы например мощные печки разгоняем плавным повышением уставки. Ну они конечно относительно (для нас) мощные. Но тем не менее принцип изменения сопротивления спиралей при разогреве везде одинаков.
    Разгоняем вручную, так как это не так часто происходит. Обычно в начале смены, а дальше она поддерживается автоматически, только уходя на обед снижают уставку. Поэтому об автоматическом режиме разогреве честно говоря не задумывался.
    С уважением.
  6. #16
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Схема управления на данный момент: термопара - КСП-4 - КП3 - Р17 - Б12 - РН1-160 - трансформатор ОСЭ - нагреватели.
    Судя по описанию это вакуумная печь. Нагреватель - молибденовый цилиндр ( кольцевые тоководы с молибденовыми пластинами ). Ток порядка 1.5 кА. Напряжение на низкой стороне 20-40 вольт. Пробовал в свое время поставить "ВАРТА ТП403" со ступенчатой программой разогрева, но не помогло. Сразу вышибает защиту.
    Тут требуется ограничение тока, на время разогрева нагревателя, с последующем плавным увеличением.
  7. #17
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ТС-у. Аппаратно БУСТ2 плавно наращивает регулирование только до 4 с. Если нужно больше - программно. Я бы использовал целочисленный метод регулирования.
    И это, трансформаторы тока тоже к нему можно подключить. Так, на всякий пожарный...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 23.01.2018 в 10:03. Причина: Дополнение
  1. Подобрать комплект для закалочной печи
    от евген 12 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 11:00
  2. Регулятор для печи полимеризации
    от Александр23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 09:46
  3. Помогите подобрать Твердотельное реле для ТЭН печи.
    от ISR888 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 09:13
  4. Подобрать регулятора для печи
    от Про100 Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 13:15
  5. Какой регулятор нужен для печи СНОЛ
    от Олег П в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 22:45
