Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 233132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #321
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    как узнать, нужно ли добавлять время цикла?
  2. #322
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Вопрос по ПЛК160. Возможен ли такой случай, если работает ПЛК, и в какой то момент произошел СТОП программы??? Или СТОП только физически возможно осуществить?
    Конечно, на ПЛК 160 и подобных остановиться сам по себе это для него стандартная ситуация, абсолютно в любой момент.
    Чтобы предотвратить это безобразие, надо поставить костыль в виде Button в конфигураторе.
    Модуль Statistics в том же конфигураторе покажет сколько требуется для выполнения программы и сколько "курит" процессор.
  3. #323
    26.01.2011
    Земля
    519
    Button спасает от этого безобразия?
  4. #324
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    да 1234567890
  5. #325
    26.01.2011
    Земля
    519
    да 1234567890
    У меня CPU Горит, хотя время цикла max 5000 ms, min 5 ms.
    Как тут расчитывается?
  6. #326
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Ого, время цикла 7500, а макс 5000, делаем вывод..... или увеличить max cycle ИЛИ оптимизировать программу и выкинуть много гкода, второй предпочтительнее.
    Программу нужно делить на подпрограммы, на CFC использовать EN, в ST - case, очень сомневаюсь что все 7500ms ПЛК у вас делает полезную работу, судя по вопросам.
  7. #327
    26.01.2011
    Земля
    519
    просто программа до этого содержала 1 блок, все нормально работало на 150 ПЛК, в статистике все было нормально, и не обращал на нее внимания, теперь программ увеличилась на 3 таких блока + еще ретейн переменные и массивы, их пришлось даже удалять, чтобы программа записалась, не хватало места. Думаю из-за этого, налепилось. теперь 160 ПЛК.
    Да и ума не хватает, согласен.
    Теперь еще раз объясните.
    7500 ms - 7.5 s.
    Получается на программу тратится 7 секунд?
  8. #328
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    7500 ms - 7.5 s.
    В конфигураторе написано mks, не ms, а mks.
    Тоесть конфигуратор насчитал 75 единиц каждая равная 100 mks, получаем 75*100=7500mks=7.5ms
    Получается 7.5 мс. За такое время много чего успеть можно.
  9. #329
    26.01.2011
    Земля
    519
    почему тогда время цикла в ms - "Параметры модуля" от 0 до 10000
  10. #330
    26.01.2011
    Земля
    519
    очепятка получается, в конфигураторе на ПЛК 160
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
