Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Определение положения шибира\задвижки без датчика реализация в Codesys 2.3
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    На родной системе управления при переводе ее в ручной режим можно управлять шибером путем задания открытия в %. Нет возможности пока это показать на печи с родной системой т.к на объекте буду не ранше 15 числа. Пока пишем основную программу.
    4,126
    Я так полагаю что управление данным приводом на заданное значение, осуществлялось путем подсчета времени. Но как это реализовать в кдс пока не могу понять. Если у кого то есть какие то мысли прошу поделится
    Попробуйте "виртуальную" задвижку http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post212048
    сделана "по мотивам" VALVE_3_POS из библиотеки PID_Regulators.lib
    Параметры
    Последний раз редактировалось petera; 05.01.2018 в 15:20.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #13
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Параметры
    Спасибо обязательно посмотрим. Одного понять не могу, зачем немц так все усложняют, неужели нельзя было использовать привод с датчиком положения
  4. #14
    Он банально удешевил.
    Для примера сравните стоимость приводов с 3-х позиционным управлением и с аналоговым управлением одного типа.
  5. #15
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Удешевить привод, но потом извращятся с написанием алгоритма позиционирования данного привода. Думаю при стоимости печи в несколько десятков тысяч евро удорожание привода особой роли бы не сыграло
  6. #16
    9,449
    Если это особой роли не сыграет, в плане удорожания, поставьте что-то типа этого и больше не заморачивайтесь:
    http://www.sensor-systems.ru/product_190.html
    Или типа такой, дискретный:
    https://teko-com.ru/katalog/induktiv...31n-1-5-l.html
    Чтобы зубья шестерёнки считать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2018 в 23:37.
  7. #17
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Эту печь будем делать уже без добавления каких либо датчиков положения. Посмотрим что из этого выйдет. Как говорится договор заключен цена определена, сами упустили этот момент. На следующих печах возможно немного модернизируем привод
  8. #18
    22.01.2016
    Архангельск
    88
  9. #19
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Можно по току смотреть.. если двигаем вперед и ток не течет , то сработал датчик вперёд. И так же назад. А от этих датчиков корректировать время полного хода назад и вперед и 0 и 100 позиции.
  10. #20
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Тогда надо ток чем то мерить. На данный момент нечем и в данной реализации уже не придвидется
  1. прибор контроля положения задвижки
    от Roo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2021, 08:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 13:55
  3. МВ110-8А и датчик положения задвижки на 100 Ом
    от stepagrus в разделе Эксплуатация
  4. Входы для датчиков положения задвижки
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 18:07
  5. Котроль датчика положения задвижки
    от Александр Ч. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 12:05
