Показано с 1 по 10 из 17
Тема: прибор контроля положения задвижки
    Question прибор контроля положения задвижки
    добрый день, уважаемые участники форума.
    недавно ко мне обратился один знакомый человек и попросил разобраться и настроить на работу "прибор контроля положения задвижки пкп1т". прибор сам мне в руки не попал, а только паспорт и руководство по эксплуатации. в руководстве мне не попалась на глаза схема подключения, кто сталкивался с этой штучкой напишите как лучше ее подключать. программирование ее для меня тоже пока вопрос, поэтому буду рад любой информации и советам, может, есть какие-то подводные камни, расскажите и поделитесь информацией и наработками, если не сложно. благодарю.
    схема подключения стр. 50
    Не могу связать ПКП1 по интерфейсу RS-485 с компьютером
    Конфигуратор ПКП1 не находит прибор ни по одному из доступных портов СОМ1, СОМ3, СОМ4
    В чём может быть дело?
    В мануале сказано запустить с диска файл PKP1I-I_1_00_fw.exe
    Диска нет к сожалению, а файл PKP1I-I_1_00_fw.exe найти в интернете не смог
    Спасибо, capzap, с этим разобрался.
    Но дальше всё рано дело не идёт
    Пишет ошибка открытия порта
    Может существует какой-то порядок действий который я нарушаю?
    подключено через такой конвертер
    В диспетчере выглядит так:
    Подключаю прибор к интерфейсу RS-485 через конвертер USB/485.
    Запускаю программу "Конфигуратор ПКП1"
    Запускаю поиск устройства и … ничего.
    Знающие люди, поправьте меня, что я делаю не так?
    Порт СОМ4. Но поэтому порту прибор не опознаётся
    конвертер из юсб выдерните и посмотрите какое устройство пропадет в разделе СОМ-портов, тот ком порт и нужно использовать. Если всё останется как есть, значит конвертер не подходит
    Раньше говорят подходил им до меня пользовались успешно.
    Вот это то и озадачивает.
    Имеет ли значение как подключены выводы конвертера?
    Я подключил вывод + конвертера на вывод А ПКП
Название:	Схеиа подключения   ПКП1Т.jpg
    Не работал с этими приборами, но прибор выбран правильно ПКП1И или ПКП1Т?
    ну так попробуйте + подключить к В, тут вполне могут быть разночтения
    Попробовал – безрезультатно
    Правильно ПКП1Т.
    Хотя я пробовал оба варианта с тем же успехом
    Неужели конвертер приказал долго жить?
    Хотя светодиодик на нём ТхD помаргивает
    Правильно ПКП1Т.
    1.Если есть ещё один преобразователь, то можно проверить подключив А+ к А+, В- к В-. Затем запустить программу для работы с портом(указать одинаковые настройки работы порта) и попробовать отправлять из одного адаптера в другой и наоборот.
    2. Использовать устройство гарантировано работающее по RS485 и попробовать опросить его.
