Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Определение положения шибира\задвижки без датчика реализация в Codesys 2.3
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Без информации с датчика (датчиков) положения шибера, необязательно в составе привода, задача уверенного позиционирования шибера во многих точках с помощью только одного привода неразрешима.
    Вы уверены, что назначенние 5-го проводника "земля"?
    Для приводов с питанием от столь низкого напряжения защитное заземление не требуется,
    В принципе - разрешима. Если электродвигатель привода синхронный, и отсчёт тактов счетчиком производится от той же частоты, что и питание двигателя, то счётчик тактов выдаст значение, соответствующее положению привода. Только при каждом включении питания привод должен позиционироваться в начальное положение для сброса счётчика.
    Попадалось такое решение в приводе механизма видеомагнитофона, без так называемой программной шестерни, т.е. датчика положения.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вы полагаете, что на видео продемонстрировано управление шаговым двигателем актуатора?!
    Что-то я сомневаюсь...
  1. прибор контроля положения задвижки
    от Roo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2021, 08:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 13:55
  3. МВ110-8А и датчик положения задвижки на 100 Ом
    от stepagrus в разделе Эксплуатация
  4. Входы для датчиков положения задвижки
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 18:07
  5. Котроль датчика положения задвижки
    от Александр Ч. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 12:05
