Показано с 1 по 10 из 200
Тема: Первые шаги в Owen Logic
sertol64 Первые шаги в Owen Logic 10.12.2017, 18:22
rovki Например так 10.12.2017, 18:46
sertol64 34579 Ой что то сразу не... 10.12.2017, 20:43
Василий Кашуба Например вот такой. 10.12.2017, 21:59
Сергей0308 Я бы наверно как-то так... 10.12.2017, 22:58
Василий Кашуба Сергей, там первые два цикла... 10.12.2017, 23:36
Сергей0308 Это легко поправить, я не... 10.12.2017, 23:49
Сергей0308 Если уставка для таймера... 26.12.2017, 12:41
sertol64 ............. 28.12.2017, 22:37
Сергей0308 Наверно как-то так, если... 11.12.2017, 03:02
sertol64 Сергей, Вы даже не... 11.12.2017, 07:23
Сергей0308 50 минут она раньше работала,... 11.12.2017, 09:40
Алексей Геннадьевич 34597 Вот вам метод чтобы не... 11.12.2017, 09:14
Сергей0308 Ресурсов должно хватить с... 12.12.2017, 23:11
Сергей0308 Чтобы превратить секунды в... 13.12.2017, 06:58
Алексей Геннадьевич sertol64 Для решения вашей... 13.12.2017, 10:05
Ревака Юрий Есть, в онлайн базе,... 13.12.2017, 16:43
sertol64 Доброго утра! Ну ... 15.12.2017, 05:26
Сергей0308 Вот мой вариант: 34690 ... 15.12.2017, 06:33
sertol64 Спасибо, Сергей 0308!... 15.12.2017, 07:30
Сергей0308 Рисунок, что выложил, это... 15.12.2017, 08:22
Сергей0308 Я бы как-то так сделал: ... 16.12.2017, 16:33
Сергей0308 Вот вывел на экран уставки и... 16.12.2017, 18:48
Сергей0308 Выхода куда ни будь... 16.12.2017, 19:19
Сергей0308 Это в симуляторе так... 16.12.2017, 19:00
Relaymen А вы не думали что... 22.12.2017, 13:13
sertol64 ..то Q1=1, Q2=0, Q3=0 22.12.2017, 18:08
Pavel_ Так и есть: 34759 22.12.2017, 19:24
Сергей0308 У меня нет слов, попробуйте... 22.12.2017, 22:27
Сергей0308 Так непонятно, чем Вас не... 23.12.2017, 00:09
Алексей Геннадьевич http://www.owen.ru/catalog/sch... 23.12.2017, 08:28
sertol64 ....Блин как всё это... 23.12.2017, 09:47
Сергей0308 Мне кажется что и ПЧ выдаёт... 23.12.2017, 18:51
Сергей0308 Вот ещё от меня вариант в... 24.12.2017, 03:17
sertol64 Сергей Вы "умыли" меня... 24.12.2017, 08:16
Сергей0308 Ну вот, совсем другое дело!... 24.12.2017, 23:06
sertol64 [QUOTE=Сергей0308;265828]Ну... 25.12.2017, 06:47
Сергей0308 [QUOTE=sertol64;265836] ... 25.12.2017, 09:44
Сергей0308 [QUOTE=Сергей0308;265852] ... 25.12.2017, 21:42
Алексей Геннадьевич Вот вам для улучшения... 25.12.2017, 08:51
Алексей Геннадьевич Да. Нет. Это от совсем... 25.12.2017, 14:09
Серёга Букашкин Эта тема интересна. Вы... 25.12.2017, 15:41
Алексей Геннадьевич 4,8Вт и 0,64Вт разница... 26.12.2017, 10:57
Серёга Букашкин Пожалуйста, укажите что за ... 26.12.2017, 12:35
Алексей Геннадьевич У меня каждый датчик питается... 26.12.2017, 13:58
Серёга Букашкин Решение логичное, но для тех... 26.12.2017, 14:42
Алексей Геннадьевич Вы будете смеяться, но выход... 26.12.2017, 15:00
Эдуард_Н Схемку можно глянуть? 26.12.2017, 16:11
Серёга Букашкин На полевике мне понравилось... 26.12.2017, 20:04
Ревака Юрий В данном случае нужно... 26.12.2017, 11:08
Алексей Геннадьевич За 1-2 секунды с ним ничего... 26.12.2017, 11:33
Сергей0308 Я же только написал об этом,... 26.12.2017, 06:50
Алексей Геннадьевич sertol64 Вот вам счётчик... 29.12.2017, 10:44
Сергей0308 sertol64 чего молчите как... 07.01.2018, 09:46
Сергей0308 Значит Вы не догадались, как... 09.01.2018, 08:37
Сергей0308 Тогда и "Овен" придётся... 09.01.2018, 10:42
Сергей0308 Для Вашего случая, я думаю... 09.01.2018, 13:22
Сергей0308 Вот моё последнее видение... 10.01.2018, 06:23
Сергей0308 Я думаю, как-то примерно так!... 10.01.2018, 11:14
Василий Кашуба Если у вас часто горят... 10.01.2018, 23:29
Сергей0308 Так возьмите эти обороты с... 11.01.2018, 01:55
Сергей0308 Надо с паузы снять и так... 10.01.2018, 18:15
Сергей0308 Да, со славянкой, что-то не... 11.01.2018, 06:25
Сергей0308 Можно и в макросе его... 11.01.2018, 12:31
sertol64 Вот вроде б подчистил... 14.01.2018, 10:00
Сергей0308 1. Блокировку я делал для... 14.01.2018, 11:01
Сергей0308 Вот Вам галочка у 32... 14.01.2018, 13:49
Сергей0308 Вот, немного поправил: ... 15.01.2018, 04:49
sertol64 ...всё врубиля - линия... 14.01.2018, 16:15
Сергей0308 Так смотрите талмуд на ПЧ,... 15.01.2018, 13:16
Сергей0308 Вообще-то, джамперы - это... 15.01.2018, 19:35
Сергей0308 Так здесь действительно не... 15.01.2018, 20:10
sertol64 Да, там есть три... 15.01.2018, 21:11
Сергей0308 Я таких ПЧ не встречал,... 15.01.2018, 21:21
sertol64 Хорошо , завтра... 15.01.2018, 22:32
Ревака Юрий http://www.owen.ru/forum/showt... 01.02.2018, 14:27
sertol64 Плавный пуск 15.02.2018, 01:36
sertol64 ..Всё простите, вопрос... 15.02.2018, 02:01
petera 35660... 18.02.2018, 01:42
Виктор79 Здравствуйте. Помогите... 20.02.2018, 23:24
Виктор79 Я понимаю что так не... 20.02.2018, 23:38
Виктор79 пока происходит работа... 21.02.2018, 00:14
Василий Кашуба Ну и задайте вашу паузу на 10... 28.02.2018, 13:22
Василий Кашуба На десятый вход нужно время... 28.02.2018, 17:10
sertol64 .....тут возник вопрос... 28.02.2018, 14:24
Ревака Юрий Как пример... 17.03.2020, 18:25
Сергей0308 Вот, когда-то делал для... 22.03.2020, 00:19
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Эта тема интересна. Вы проверяли, что с 200ом вход выживет? Рассчет показывает, что при закоротке датчика на измерительном сопротивлении входа (с питанием =24В) будет протекать 80мА и рассеиваться на нем будет тогда 0,64Вт. И он выживет?
    4,8Вт и 0,64Вт разница есть.
    При 0,64Вт резистор проживёт относительно долго,
    достаточное время для отключения реле напряжения питания входов/выходов.
    Без аварийного отключения свою схемотехнику не строю.
    При 0,64Вт резистор проживёт относительно долго, достаточное время для отключения реле напряжения питания входов/выходов. Без аварийного отключения свою схемотехнику не строю.
    Пожалуйста, укажите что за "реле напряжения питания входов/выходов" и как детектировать опасную для входа перегрузку если все датчики питаются от одного БП =24В по двухпроводной линии. Это очевидно нереально. А ставить на каждый датчик отдельный канал БП и ещё и с защитой от перегрузки уровня примерно 30ма - это как-то круто, не стоит опасности спалить иногда вход. К тому же отказ критического датчика из-за отказа БП или защитной схемы - бывает ещё страшнее для системы в целом.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 26.12.2017 в 12:40.
    У меня каждый датчик питается по своей 2х проводной линии.
    При уходе в аварию датчика или кз на нём, отключается всё.
    Это надо по конкретной установке смотреть.
    В таких случаях применяют резервирование.
    У меня каждый датчик питается по своей 2х проводной линии. В таких случаях применяют резервирование.
    Решение логичное, но для тех низкобюджетных систем где используются ПР200, такие танцы - перебор. И выходов для таких защит не напасёшься. Простая схемка ограничения тока в цепи уровнем 25-30мА всё решает. Это по моему лучше, ибо не требует выходов и ручного перезапуска. Два транзистора и два резистора в цепи или просто полевик последовательно(КП302А), нашёл схемку.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 26.12.2017 в 15:20.
    Вы будете смеяться, но выход один на всё. Он-же "аварийный останов".
    Нет ли на примете простой схемки ограничения тока в цепи уровнем 25-30мА?
    Ищите "генератор стабильного тока" - ваяется на 1-2 транзисторах.
    Не всегда.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    На полевике мне понравилось что очень просто, см статью https://electric-220.ru/news/ogranic...016-10-04-1079
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо, мы такое лет 20 назад на светодиоды ставили.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
