Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сброс счетчиков МВ110-16ДН с панели СП307
    По умолчанию Сброс счетчиков МВ110-16ДН с панели СП307
    Для получения информации с МВ110-16дн используется панель СП307, работающая в качестве мастера для модуля и слэйва для Scada, модуль подключен к порту PLC. Данные со счетчика модуля с помощью функции "Функциональная область" копируются в регистр панели и из него уже в Scada.
    Счетчики предполагалось сбрасывать с помощью записи в регистр МВ110 нуля , путем нажатия "Функциональной кнопки", в которой есть такая функция ("Присвоить значение"), к примеру, для обнуления первого счетчика МВ110-16дн назначена функция "Присвоить значение 0 " регистру 4х64, тип данных Word. Однако, обнуления при нажатии кнопки не происходит, при этом на экран выскакивает табличка с сообщением о сбое связи по порту PLC. Показания же счетчика принимаются панелью без проблем.
    В чем тут ошибка? Работа по протоколу Modbus RTU.
    4,197
    Для записи в регистр МВ110 нужна 10 функция, а по умолчанию панель для записи одного регистра использует 06 функцию.
    Используйте системный бит PFW36.2 в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10.
    Это нужно проделать один раз, выкл. панель и включить
    Последний раз редактировалось petera; 23.11.2017 в 12:47.
    Мой канал на РУТУБЕ
    По имеющемуся описанию панели к этому биту нет доступа.
    Спасибо. Все получилось. Однако, не мешало бы Owen овцам такие вещи указывать в описании. В руководстве пользователя об этом ни слова.
    13,925
    В FAQ описано: http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/81265010
    По поводу РП - будет внесено в следующую версию.
  1. Настройка RS485 Slave ПЛК110 с панели СП307
    от Raikkonen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 10:59
  2. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  3. пароль для панели СП307
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 13:44
  4. ПЛК 100 и МВ110-16ДН Сброс счетчика
    от Malyshevsergey в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 10:45
