Добрый день! Подскажите где можно взять пример, или может где-то есть описание, да я не нашел.
Имеем:
ПЛК110, по первому RS485 подключен МВ110-8А, связь настроена через конфигуратор все ок работает
По MB TCP к контроллеру подключена СП307, все так же настроено через конфигуратор и все работает. СПшка является мастером.
Необходимо - Второй RS485 контроллера использовать в качестве Slave для SCADA системы или любого другого опроса который потом когда-нибудь реализует заказчик.
И вот настройку этого второго порта (скорость передачи, адрес, итп) необходимо сделать с панели. - как?
Ответить с цитированием
