Показано с 1 по 10 из 11
Тема: пароль для панели СП307
    По умолчанию пароль для панели СП307
    не работает пароль на стандартных элементах редактора.
    исключение составляет только переход на другой экран.
    В создании своих ГМ пока не силён. Прошу Вашей помощи.
    См. п. 9.4. в руководстве пользователя.
    поэтому и задаю вопрос. Как описано в руководстве - не работает Безымянный.JPG
    Выложите ваш проект, пожалуйста.
    4,176
    А в чем, собственно, заключается вопрос?
    Вопроса я не увидел, а увидел только некое утверждение - "не работает пароль на стандартных элементах редактора."
    Это по Вашему вопрос?
    Формулируйте вопросы по конкретней.
    Для чего Вы включили эту галку для функции, т.е. что хотели получить и что по Вашему работает не так.
    вот проект
    Ожидаю, что при нажатии кнопки выскочит окно для ввода пароля. После его введения будет выполнена функция.
    Нет, окно выскакивает только для элемента Переход на экран. Во всех остальных случаях вы должны сами открыть системный экран 60001 и там ввести пароль. В п. 9.4 все это описано.
    4,176
    Назначение этой галки для функций не такое, как Вы думаете
    1. У панели есть 9 уровней доступа. Девятый самый высокий, а первый самый низкий. Если открыт доступ с более высоким уровнем, то доступны элементы защищенные более низким уровнем доступа. Например оператор имеет уровень доступа 1, технолог уровень 2, наладчик уровень 3.
    Наладчику будут доступны все элементы с уровнем доступа 1, 2, 3 и те которые не имеют защиты.
    Технологу будут доступны все элементы с уровнем доступа 1, 2 и те которые не имеют защиты.
    Оператору будут доступны все элементы с уровнем доступа 1 и те которые не имеют защиты.
    В панели есть два способа доступа к элементам защищенным паролем:
    1. С подтверждением.
    2. Через механизм открытия/закрытия доступа.
    По первому способу работают только кнопки перехода на экраны. Пароль на доступ к экрану вводится сразу после нажатия кнопки перехода на экран.
    По второму способу работают остальные "кнопочные" элементы -битовая кнопка, кнопка с подсветкой, цифровой ввод, символьный ввод, кнопка вызова окна, кнопка операции с данными, кнопка пользовательский ввод, кнопки событий, кнопки загрузки/выгрузки рецептов. Для доступа к этим элементам нужно в начале открыть доступ соответствующего уровня, например через экран 60001, а затем только будут доступны эти элементы.
    Скрытый текст:
    Если доступ закрыт или уровень доступа ниже чем заданный для запароленного элемента, то визуально кнопки нажимаются, панель "пикает", но действия нет. Нет и никакого предупреждения, что элемент закрыт паролем.
    Особенность функциональной кнопки:
    Назначение этой галки для отдельных функций:
    ф.кнопка может содержать больше чем одну функцию на одно действие, т.е. список последовательно выполняемых функций. Причем можно разрешать/запрещать выполнение отдельных функций по биту ограничения или уровню пароля. Таким образом можно фактически менять выполняемые функции в зависимости от открытого уровня доступа http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14132&p=100969&viewfull=1#post100 969
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 16.09.2016 в 13:50.
    разобрался, спасибо!
  1. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  2. СП270 и СП307
    от RZH в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 11:04
  3. Не могу стартануть с СП307 :(
    от VaBo в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 19:43
