Страница 267 из 531 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 5307
Тема: ПР200
  1. #2661
    Внутри этих счётчиков уже стоят диоды параллельно геркону, поэтому нужно соблюдать полярность подключения к входу ПРХХХ.
    В паспорте не указана полярность подключения.
  2. #2662
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Может и влияет.
    TVS диод ставь. Прямо на катушку.
    Механика воздействия простая: При отключении катушки формируется импульс самоиндукции который попадает на вход ПР200 (если геркон счётчика замкнут). В конструкции входов ПР200 применены TVS диоды, которые гасят импульс через себя. Кратковременого импульса тока оказывается достаточно для сваривания контактов геркона расходомера.
    Импульс самоиндукции - его гасят или диодом, или TVS диодом, или варистором. Хорошим тоном считается давить на месте возникновения.
    Входа и выхода лучше запитывать от разных источников питания.
    А если на выходе индуктивности висят - то вообще обязательно.
    Как говорил мой преподаватель электротехники: кто не сдаст, берите компас, и по азимуту в отдел кадров.
    Полностью с Вами согласен, но клапан включается 1 раз (катушка остается под напряжением) и открывает поток воды. Залипания происходят НЕ в момент коммутации, а по ходу протока воды.
  3. #2663
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Уставки Max_ust и Min_ust
    Посмотрев проект, вижу что некоторым переменным энергонезависимым заданы значения, но в самой логике они не используются, попробуйте удалить все неиспользуемые и перезагрузить проект из последней версии.
    Второе- сетевая переменная, куда она отправляется и приходят ли данные, есть подозрение что вы ее не используете в реальной схеме, так как при задании одновременно команды чтения и запись скорее всего там ничего читаться не будет, уточните этот момент, если не используется, я бы удалил.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2664
    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Шунта нет. Потребляемый ток 1,25А. Обзвонил в городе все магазины которые торгуют компасами, к сожалению их нет в наличии, поэтому заказал из Москвы, недели через 2 привезут. По результатам проверки отпишусь Вам.
    Если подмагничивание происходит во время работы клапана, я бы поступил проще, без покупки компаса и ожидания пока он приедет. Нужно попробовать заэкранировать клапан от геркона, сложно сказать как не видя конструкцию, но попробовать поставить металлическую пластину между клапаном и герконом и сравнить поведение.
  5. #2665
    Фото места.
    Марка клапана.
    PS.
    ИМХО, 0,3м даже для открытой катушки немало, а клапана обычно делают с замкнутой магнитной системой.
    Попробуйте отдельный БП на счётчик.
    И макрос-ловушку неплохо написать и в программу вставить.
  6. #2666
    Фото места.
    Марка клапана.
    PS.
    Буду пробовать отдельный БП. А какую функцию будет выполнять макрос? Что ловить?
    Может сначала перекинуть на аналоговый вход с режимом 0-4кОм? Есть шанс что это исключит влияние клапанов по сети?
    Катушка клапана S51H на 24В
    Последний раз редактировалось Rannir; 21.11.2017 в 17:40.
  7. #2667
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Вот интересно Вы описание, вопрос внимательно читали? Почему в Овене всегда сразу сваливают на программу, Вам же сказали, что точно такое же только на другом объекте работает уже два года.
    Может у Вас в утилите тиражирования косячки или в ОЛ?
    Сетевая переменная используется, да забыл убрать чтение, но это думаю не страшно.
    Вы сможете провести диагностику ПР200? Проверить всё, что связанно с микросхемами памяти?
    Ни кто же не просит поменять ПР по гарантии.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 21.11.2017 в 19:49.
  8. #2668
    20.11.2011
    2,552
    Я подключал такие счётчики к ВТЭ-1, тоже одни считали правильно, другие нет, когда разобрался, то оказалось, что на неправильно считающих вычислителях тёмный и светлый провод были поменяны местами. Монтажники не парились делать все подключения одинаковыми.
  9. #2669
    Спасибо за информацию. Вы помните по подключению как должно быть правильно? Какой провод в расходомере нужно подключить к клемме "+ 24В"? Спасибо.
  10. #2670
    20.11.2011
    2,552
    Сейчас уже не помню, года три или четыре уже прошло.
