Показано с 1 по 10 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
    9,846
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Всем спасибо кто помог. В понедельник пробуем на железе. Результат отпишу.
    Проверил свой вариант в железе, всё работает! Только я для проверки генератор импульсов в программу ставил, лень заморачиваться с входами, кнопками, проводами, короче, на практике возможен дребезг контактов, легко устраняется, в 24 В реле просто настройкой входа, обычно ставлю максимальное время фильтрации = 255 мс!
    И опять хотел добавить для разработчиков! Для удобства считаю необходимым сделать значения ограничения диапазона настраиваемыми, подобно координатам, тогда в данном случае константу меняем на переменную, в качестве переменной счётчик событий, что существенно добавит удобств при просмотре с экрана:
    Упустил, вот счётчик событий добавил:
    Если за двое суток будет набегать более 31, можно будет задуматься о расширении, я уже писал как, добавить несколько экземпляров макроса "матрица памяти"! Только сбрасывать не забывайте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.09.2017 в 00:36.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
