Страница 24 из 496 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #231
    9,965
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Юрий фиксация длительности не нужна. Нужен просто сам факт срабатывания. Сергей0308 срабатывания происходят случайно. Может быт одно срабатывание в сутки а может четыре срабатывания за час.
    Есть объект КНС. В СКАДУ передаем сигнал с реле контроля фаз. Все работало хорошо 2 года. Последние 4 месяца в СКАДУ прилетают аварии то питание то пожар то перепад давления. Питание движков насосов отдельно от питания контроллера. За питали контроллер от ИБП . Теперь в СКАДУ летят сообщения о питании. Заказчик говорит что схемы питания не менял. Все как было так и есть. Вот и хочу посмотреть за этим реле контроля фаз. Если будем видеть время "просадок" по питанию можем посмотреть что в это время включали на объекте что так сажает этот фидер питания.
    Это не принципиально(не имеет значения) случайно или неслучайно происходит событие, тут главное чтобы уместились события за необходимое вам время, оно всё равно будет зафиксировано! Можно поставить несколько экземпляров макроса ячейки памяти, чтобы памяти хватало на 2 суток без затирания! И в одну целочисленную переменную 32 битную, без всяких "заморочек", просто через "Х100"(чтобы разнести значения по разным десятичным разрядам) можно поместить секунды, минуты, часы, дни и месяцы одного года, чего, как я понимаю, вам вполне достаточно! Короче, в старшие разряды месяцы пишите!
    Не может быть более "42"!
    Хотел дополнить, для ясности, можно использовать старший бит, для классификации события, например "1" - контакт замкнулся, "0" - контакт разомкнулся!
    Как-то примерно так, до 31 события, включительно:
    Останется на экран вывести для просмотра события и времени происхождения! Данные энергонезависимые, если энергонезависимость не нужна можно убрать!
    Нулевое событие - это текущее состояние, далее, чем больше номер события, тем дальше в историю(тем более давнее событие)!
    Вот экран добавил:
    И чуть-чуть подрихтовал, теперь с экрана можно редактировать переменную номер события, тоесть просматривать события, кому нравятся внешние кнопки, можно оставить как в преведущем варианте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.09.2017 в 23:20.
  2. #232
    Всем спасибо кто помог. В понедельник пробуем на железе. Результат отпишу.
  3. #233
    9,965
    Проверил свой вариант в железе, всё работает! Только я для проверки генератор импульсов в программу ставил, лень заморачиваться с входами, кнопками, проводами, короче, на практике возможен дребезг контактов, легко устраняется, в 24 В реле просто настройкой входа, обычно ставлю максимальное время фильтрации = 255 мс!
    И опять хотел добавить для разработчиков! Для удобства считаю необходимым сделать значения ограничения диапазона настраиваемыми, подобно координатам, тогда в данном случае константу меняем на переменную, в качестве переменной счётчик событий, что существенно добавит удобств при просмотре с экрана:
    Упустил, вот счётчик событий добавил:
    Если за двое суток будет набегать более 31, можно будет задуматься о расширении, я уже писал как, добавить несколько экземпляров макроса "матрица памяти"! Только сбрасывать не забывайте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.09.2017 в 00:36.
  4. #234
    Добрый день. Видео уроки по ПР200 и другую полезную информацию смотрите по ссылке: http://edu.owen.ru/tag/%d0%bf%d1%80200/
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #235
    Сергей 0308. Что то не могу понять а как посмотреть. Второй вопрос а как дату и время перевести в читаемый вид на экране ПР?
  6. #236
    9,965
    Ну а сейчас чем по-вашему нечитаемое? Сейчас в формате: месяц, день, часы, минуты, секунды, по два разряда на каждый пункт, без разрывов! Нажимаете SEL, будет мигать переменная номер события, стрелками вверх-вниз увеличиваем-уменьшаем значение. ОК - просматриваем выбранное, если есть что просматривать, счётчик событий больше нуля, нулевое событие - текущее состояние! Замк - замыкание контакта, Разм - размыкание контакта! После просмотра сбрасываем счётчик событий! Максимум 31 событие! Счётчик событий максимум насчитает 99 событий и встанет, пока не сбросят! Можно и сброс счётчика событий с экрана сделать, например по возвращению, после просмотра, в "0" событие(текущее состояние) с помощью детектора переднего фронта, короче примерно так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2017 в 23:29.
  7. #237
    Понятно. Разобрался. Спасибо. Очень помог.
  8. #238
    Для СМИ2 необходимо вывести индикацию от 0 до 100 000 (вакуум). до 9999 понятно в float. Далее надо выводить в string до 1,0Е5. Как лучше решить эту задачу? Это надо сделать из ПР200.
    Последний раз редактировалось RomX; 14.09.2017 в 08:56.
  9. #239
    Добрый день, можно комбинировать разные режимы вывода для СМИ2, в качестве подсказки, посмотрите пример вывода в различных режимах для СМИ2 из ПР200, данный пример скоро появится вместе с шаблоном сетевого устройства.
  10. #240
    Уважаемый Василий Кашуба вы как то выкладывали схему эмулятора сигнала 4-20 милиампера. Что то не могу найти на форуме. Если не трудно можно повторить. Если есть другие варианты то если можно сюда или в личку. Появилась необходимость эмулировать входные сигналы 4-20 милиампера для ПР200. У Овен на учебных стендах есть 0-10V. если дадите схему тоже будет не плохо.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
