Страница 145 из 856 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245645 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 8555
  1. #1441
    Пользователь Аватар для uni
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Про это нигде не написано пока, поэтому показываю как можно делать синхронизацию с использованием ФБ TLocker.
    function_block TLocker
    var_input
    sleepus: ulint := 50;
    end_var
    var
    _sleepus: ulint := 50;
    _cnt: caa.count;
    _mutex: caa.bolt;
    end_var
    _sleepus := sleepus;
    method public Lock
    while _mutex.Reserve( _cnt ) do SchedWaitSleep( _sleepus ); end_while;
    method public UnLock
    _mutex.Free();
    Для использования нужно обернуть доступ к глобальным переменным методами Lock и Unlock:
    var
    _locker: TLocker;
    end_var
    _locker.Lock();
    // Модифицируем данные.
    _locker.Unlock();
  2. #1442
    Всех приветствую!
    Знающие подскажите, пожалуйста.
    Имеется ПЛК304[M01]. Работал какое то время, но после неизвестных событий, перестал запускаться. Попытки сбросить к заводскому состоянию или перезалить программу выдавал следующееowen304.jpg
    Пришлось перепрошить ПЛК.
    После прошивки удалось залить программу только после установки в Codesys Gateway-2 = IP ПЛК (Gateway-1 localhost - не находит ПЛК . Программа заработала, но пропал обмен с панелью Weintek по UDP протоколу (Ethernet).
    Где и куда копать?
  3. #1443
    Добрый день! Подскажите пожалуста как на ST написать проверку переменой ,,..если TEMP_1 <800 но >10 то FLAG_1:=0; Не сооброжу какой синтаксис в одном условии проверки 2 констант..
  4. #1444
  5. #1445
    Спасибо!!!!!
  6. #1446
    В каких диапазонах для оптимальной работы ПЛК304, должны быть мин.джитер и макс.джитер?джитер.jpg
  7. #1447
    13,610
    Каковы критерии оптимальной работы?
  8. #1448
    Передача данных без задержек.
    И вообще, что подразумевается под этими показателями (мин.джитер и макс.джитер) в Кодесис?
  9. #1449
    13,610
    В CDS джиттер - это время между запланированным и фактическим началом выполнения задачи.
    Мин. и макс. - это, соответственно, статистические данные. Например, максимальный джиттер в значительном числе случаев наблюдается при старте контролера.
    Больший практический смысл имеет наблюдение за текущим значением джиттера. В идеальном случае (одна задача с одной пустой программой) джиттер близок к нулю.
    Вероятно, вас заинтересует эта тема:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27201
  10. #1450
    Правильно, ли понимаю, что в нашем случае имеет смысл уменьшить время цикла каждой задачи?
    Ответов: 4012
    Последнее сообщение: Вчера, 10:12
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
