Страница 143 из 863 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 8627
  1. #1421
    capzap, благодарю за ответ.
    "Связано можно быть с тем, что не умеете работать с таймером." - Не, не умеем, ни кто не научил, да и мы сами тут плюшками балуемся
    ".. использовать другой таймер.." Какой посоветуете?
    "..проверить ещё раз свои выводы, что потеря одно байта принимаемого слова связана с задержкой опросе" - Неоднократно проверено!
  2. #1422
    capzap, считаю, что тип таймера не является определяющим, т.к. используемый тип таймера TON в данной связке выполняет свои функции и обмен происходит. Ключевое - где можно потерять полслова, если других изменений не вноситься? Спасибо.
  3. #1423
    К сожалению, номера элементов CodeSys выставляет автоматически
  4. #1424
    13,674
    ПКМ на элемент - Порядок выполнения - и можно настроить вручную (или по потоку данных).
  5. #1425
    Евгений, cazap большая Вам благодарность за поддержку. Упорядочил "в соответствии с потоком данных" и заработало. СПАСИБО!
  6. #1426
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Третий день бьюсь над задачей, никак не могу победить. Нужно подружить ПМ01 с СПК207 в системе CODESYS V3.5 SP5. А конкретнее посылать с СПК207 через ПМ01 смски об авариях в цехе.
    В HyperTerminal модем реагирует на AT команды, смс посылает без особых проблем.
    В CODESYS же послать какую либо команду даже из библиотеки OwenModemLib не получается. СМСки не отправляет.
    В функциональном блоке FB_SMS_CSD выходная переменная Busy всегда равна TRUE. Проверял функцией FB_SMS_CSD.GetModemStatus состояние модема. Выход modemstatus всегда висит в нуле, сообщая о готовности модема.
    Порт по всей моей дилетантской видимости открыт. Slave устройство если я правильно понял добавлять к ком порту не нужно. Для того чтобы СПК увидел модем достаточно добавить в проект ком порт и мастер?
    Скажите пожалуйста что я делаю не так? Скриншот проекта ниже.
  7. #1427
    Выкладываю файл проекта, если у кого нибудь найдется немножко времени =)
  8. #1428
    31.07.2013
    Аркаим
    1,305
    Цитата Сообщение от Drive74С
    чем может связана описанное "чудо" и как с ним можно бороться?
    Вероятно с тем, что Вы используете не то, что надо.
    Для ознакомления.
    Использую несколько модулей МУ110-16К, и никогда проблем с ними не испытывал.
  9. #1429
    13,674
    Для ознакомления.
    Там же речь о ПЛК304, версия таргета скорее всего ниже версии шаблонов.
  10. #1430
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Возможность есть, но потребуется немного доработать Вашу программу.
    В приложении Вы найдете пример подсчета количества активных аварий (AlarmsCount.project).
    Перенесите в Ваш проект директорию Alarms counter.
    Добавьте вызов программы AlarmsCounter_PRG.
    Все. Получить количество активных аварий Вы можете из выходной переменной AlarmsCounter_PRG.iAlarmsCount
    Вложение 31715
    Алексей, здравствуйте!
    Возник такой же вопрос.
    При добавлении папки Alarm counter высыпается куча ошибок при компиляции. Чего может не хватать?
    CDS 3.5 SP5 СПК107 target 3.5.4.25
    • Тип файла: png alarm.png (174.9 Кб, Просмотров: 11)
    Ответов: 4088
    Последнее сообщение: 23.01.2026, 19:26
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
