Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Программа на языке ST
    U_out_2 := Start = 1 AND Temp_1 >= T_porog_1
    Timer_letom(IN:=U_out_2 , PT:=T#10s , Q=> U_out_1 );
    должно быть достаточно такого кода
    Его достаточно будет, если одно условие, я так понимаю, но мне надо включить еще условия при различных температурах с включением подогрева и контролем температуры.(
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Я обычно собираю все условия в одну переменную, а уже её управляю таймером, счетчиком и т.д
  3. #13
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    Доброго дня, сделайте массив для записи. В ячейку записываете температуру по запуску вентилятора, далее таймер работы вентилятора и т.д.
  4. #14
    Набросал такой алгоритм, работа получается, только вот, если температура в пороге от -5 до 5 градусов включается (режим 2) обогрев и Вебасто, но в течении режима работы 2 происходит увеличение температуры, и цикл не дорабатывает до конца, а сразу переходит в режим работы 1, где при температуре выше +5 градусов сразу запускается дизель....
    код:
    VAR
    Start: BOOL;
    U_in_1_conv: REAL; (*напряжение канал_1*)
    U_in_2_conv: REAL; (*напряжение канал_2*)
    Timer_letom: TON; (*таймер запуска ДГУ летом через 5 минут после вентиляции*)
    Timer_TP23: TP;
    Obog: BOOL;
    Indikator0: BOOL;
    Indikator1: BOOL;
    Indikator2: BOOL;
    Timer_viklDGU: TOF;
    Timer_Webasto: TON;
    Timer_raboti_Webasto: TP;
    Timer_zad_vkl_DGU: TOF;
    F_TRIG1: F_TRIG;
    Timer_DGU: TP;
    END_VAR
    VAR RETAIN
    END_VAR
    VAR CONSTANT RETAIN
    T_porog_1: REAL := 40; (*порог температуры летом 40 градусов*)
    T_porog_2: REAL := +5; (*порог температуры_+5*)
    T_porog_3: REAL := -5; (*порог температуры_-5*)
    T_porog_4: REAL := -20; (*порог температуры_-20*)
    T_porog_5: REAL := -30; (*порог температуры_-30*)
    U_porog_AKB: REAL := 50; (*порог разряда АКБ*)
    U_porog_AKB_zrd: REAL := 55.9; (*порог заряда АКБ*)
    U_porog_AKB_start: REAL := 12 ; (*порог напряжения АКБ стартового*)
    END_VAR
    PLC_PRG
    U_in_1_conv := DWORD_TO_REAL(U_in_11)*4.768372E-006; (*напряжение канал_1*)
    U_in_2_conv := DWORD_TO_REAL(U_in_2)*4.768372E-006; (*напряжение канал_2*)
    IF U_in_1_conv <= U_porog_AKB THEN
    Start := 1; (*старт программы*)
    END_IF
    Timer_letom(IN:=U_out_2 , PT:=T#5m , Q=> , ET=> ); (*таймер на вкл.дгу после вентиляции*)
    Timer_TP23(IN:=Obog , PT:=T#45m , Q=> , ET=> ); (*таймер работы подогрева картера*)
    Timer_Webasto(IN:=U_out_3 , PT:=T#15s , Q=> , ET=> ); (*таймер задержки включения обогрева webasto*)
    Timer_raboti_Webasto(IN:=Timer_Webasto.Q , PT:=T#43m45s , Q=> , ET=> ); (*таймер работы обогрева*)
    Timer_zad_vkl_DGU(IN:=U_out_3 , PT:=T#10s , Q=> , ET=> ); (*таймер задержки вкл.ДГУ после обогрева через 10 сек*)
    F_TRIG1(CLK:=Timer_zad_vkl_DGU.Q , Q=> ); (*триггер активации таймера работы дгу*)
    Timer_DGU(IN:=F_TRIG1.Q , PT:=T#120m , Q=> , ET=> ); (*таймер работы ДГУ*)
    (*Если старт программы и температура от 5 до 40 то запустить ДГУ*)
    IF Start = 1 AND Temp_1 >= T_porog_2 AND Temp_1 <= T_porog_1 THEN (*режим_0*)
    Indikator0 := 1;
    U_out_1 := 1;
    U_out_3 := 0;
    U_out_4 := 0;
    Obog := 0;
    (*если старт программы и температура больше 40 то включить вентиляцию и ДГУ*)
    ELSIF Start = 1 AND Temp_1 >= T_porog_1 THEN (*режим_1*)
    Indikator1 := 1;
    U_out_2 := 1;
    U_out_1 := Timer_letom.Q;
    (*Если старт программы и температура от -5 до +5 то включить подогрев картера, обогрев и ДГУ*)
    ELSIF Start = 1 AND Temp_1 > T_porog_3 AND Temp_1 < T_porog_2 THEN (*режим_2*)
    Indikator2 := 1;
    Obog := 1;
    U_out_3 := Timer_TP23.Q;
    U_out_4 := Timer_raboti_Webasto.Q;
    U_out_1 := Timer_DGU.Q;
    ELSE
    Obog := 0;
    Indikator0 := 0;
    Indikator1 := 0;
    Indikator2 := 0;
    U_out_1 := 0;
    U_out_2 := 0;
    U_out_3 := 0;
    U_out_4 := 0;
    END_IF
    (*если АКБ зарядился то выключить все*)
    IF U_in_1_conv >= U_porog_AKB_zrd(* OR F = 0*) THEN
    Start := 0;
    (* U_out_2 := 0; Rele_2 := 0;
    U_out_1 := 0; Rele_1 := 0;
    U_out_3 := 0;*)
    END_IF
    Необходимо чтобы если запускался какой либо из режимов и начале работы программы, то дорабатывал до конца. Я новичок в этом деле, может необходимо пользоваться системными событиями и как можно это реализовать? желательно с примером...
    задача такова, как только напряжение на аккумуляторе падает ниже 50В то активируется программа:
    0 режим: если температура больше 40 градусов, то включается вентиляция и через 5 минут включается Дизель-генератор, и отрабатывает пока АКБ не зарядится до 55.9 В, но не более 120 минут.
    1 режим: если температура от +5 до 40 градусов, то сразу включается Дизель-генератор и отрабатывает пока АКБ не зарядится до 55.9 В, но не более 120 минут.
    2 режим: если температура от -5 до +5 градусов, то включается подогрев картера, через 15 секунд включается обогреватель на 45 минут, после выключаются и через 10 сек, после выключения обогревателя и подогрева картера запускается дизель-генератор и отрабатывает пока АКБ не зарядится до 55.9 В, но не более 120 минут.
    К этому необходимо проконтролировать запуск обогрева (после того как запускается второй режим, где температура -5 - +5, запоминаем температуру, после 10 минут работы обогрева нужно сравнить реальную и зафиксированную температуру, если она поднялась на 10 градусов, то продолжить отработку режима до конца, если не поднялась, то провести запуск режима еще раз с самого начала, при 3х неудачных попытках выдать сигнал тревоги)
  5. #15
    10,664
    не используйте IF-ы, а перейдите на CASE
    и кто Вам предложил использовать такую запись VAR CONSTANT RETAIN
  6. #16
    энергонезависимые константы чем-то отличаются от просто энергонезависимых переменных?
    не могли бы вы проиллюстрировать (хоть словами) как можно заменить на case?
  7. #17
    10,664
    Вы не там ищите разницу, константа и без энергонезависимости при включении останется с таким же значением, а сохранение при пропадании питания нужно только изменяемым переменным
    по поводу кейсов, в теле условия наступления старта, присвойте переменной номер режима, далее откройте кейс с этой переменной и пропишите все действия необходимые для данного режима
  8. #18
    так если я через иф присваиваю номер режима, запускаю кейс, то при повышении температуры изменится номер режима, и кейс прекратит свою работу
  9. #19
    10,664
    фронт события, так будет понятно когда задавать режимы
  10. #20
    понял, попробую, спасибо) а по поводу контроля проверки, запустился или нет, как можно реализовать?
  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  3. Программа для ПЛК на языке SFC
    от corsar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 02:53
  4. Вызов POU на языке LD
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 23:55
  5. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
