Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Программа для ПЛК на языке SFC
    По умолчанию Программа для ПЛК на языке SFC
    В исходном состоянии все клапаны закрыты, а смеситель 5 выключен.
    Когда аппарат пустой и нажимается кнопка "Пуск", открывается клапан 1 и
    первая жидкость заполняет аппарат до уровня "b". Клапан 1 закрывается,
    включается мешалка 5 и открывается клапан 2 подачи концентрированной
    жидкости. Через 3с дополнительно открывается клапан 3. После этого через 5с закрываются клапаны 2 и 3, выключается смеситель 5 и открывается клапан 4. Смесь выливается из аппарата. После достижения уровня "a" - цикл повторяется.
    Можете проверить программу, может у меня где то ошибки.
    • Тип файла: rar ПЗ.rar (41.8 Кб, Просмотров: 126)
    с расширенным не работал.
    Работал с простым (без МЭКшагов).
    Суть Вы уловили правильно.
    Единственно не увидел где Вы таймер взводите.
    В SFC если выбрать шаг и левой кнопкой выбрать опции шага есть параметры минимальное и максимальное время. Можно просто задать минимальное время T#3s и на следующий шаг переход случится не ранее, чем через 3 сек.
    Step3.t>T#3S
    step6.t>T#5s -- условия перехода в следующий шаг, это системная переменная шага, можно обходиться без отдельного таймера
    Всё пропало!
    В версии 2.3.9.30 (а может и раньше) все не так.
    Свойств шагов уже нет, зато есть булевая переменная с именем шага, и переменная с прочерком в начале, типа _STEP. Обе трушные во время активности шага.
    А время шага содержится в _timeSTEP (вместо STEP - название), и появляется только в случае добавления времени в атрибуты.
    4,216
    Цитата Сообщение от VitVir Посмотреть сообщение
    Всё пропало!
    Ни чего не пропало.
    В кодесис программы можно писать либо в упрощенном SFC либо с использованием МЭК шагов.
    Цитата Сообщение от vasylye Посмотреть сообщение
    Step3.t>T#3S
    будет работать именно при использовании SFC с МЭК шагами.
    В отличие от упрощенного SFC МЭК шаги могут включать несколько действий (до девяти).
    Действия МЭК шагов описываются отдельно от них и могут неоднократно использоваться в пределах данного POU, для чего их надо связать с шагом с помощью команды главного меню "Дополнения" "Связать действие".
    Кроме действий, с шагом можно связывать логические переменные.
    С помощью так называемых классификаторов, действия и логические переменные могут активироваться и деактивироваться, возможно, с задержкой времени.
    Например: действие может продолжать работу, даже если запустивший его шаг утратил активность; с помощью классификатора S (установка) можно программировать параллельные процессы и т.д.
    Для того чтобы использовать шаги с МЭК действиями, необходимо установить опцию "Дополнения" "Использовать МЭК-шаги" и подключить к проекту специальную библиотеку IECSFC.lib.
    А вообще нужно справку по кодесис читать внимательно
    Неявные переменные в SFC
    В SFC существуют неявно объявленные переменные, которые могут быть полезны для определения состояния шагов, действий и контроля времени активности шагов. Все они устанавливаются в начале каждого рабочего цикла.
    Для МЭК шагов данные переменные поддерживаются библиотекой iecsfc.lib (структуры SFCStepType и SFCActionType), автоматически включаемой в проект. Для упрощенного SFC неявные переменные реализованы непосредственно в CoDeSys.
    Логические переменные активности шагов:
    Для МЭК шагов определены две переменные: StepName.x и StepName._x.
    Переменная StepName.x содержит признак активности шага в текущем цикле.
    Переменная StepName._x содержит признак активности шага в следующем цикле. Если StepName.x=TRUE, то шаг будет выполняться в текущем цикле. Если StepName._x=TRUE и StepName.x=FALSE, то шаг будет выполняться в следующем цикле. Соответственно значение StepName._x будет скопировано в StepName.x в начале цикла.
    Для простых шагов определены аналогичные по смыслу переменные с именами StepName и _StepName. Первая имеет значение ИСТИНА, когда соответствующий шаг активен, и ЛОЖЬ, когда неактивен.
    Для МЭК действий переменная: ActionName.x приобретает значение ИСТИНА, как только действие становится активным. (Не используйте переменную ActionName._x она служит для внутренних целей).
    Переменные контроля времени активности шагов (TIME):
    С помощью следующих неявных переменных можно узнать время, истекшее с момента получения шагом активности. Для их использования необходимо задать минимальное время активности в конфигурации шага.
    Для МЭК шагов определена переменная StepName.t (StepName._t служит для внутренних целей).
    Для простых шагов соответствующая переменная называется _timeStepName. Ее необходимо явно объявить, например "_timeStep1: TIME;"
    Для МЭК действий неявные переменные контроля времени активности недоступны.
    Неявные переменные доступны в любом действии или переходе SFC. Кроме того, к ним разрешен доступ даже из другой программы.
    Например: boolvar1:=sfc1.step1.x; Где step1.x - неявная логическая переменная, представляющая состояние МЭК шага step1 в POU sfc1.
  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  3. LD. программирование ПЛК на языке LD
    от 82Andrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 15:13
  4. Вызов POU на языке LD
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 23:55
  5. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
