Страница 9 из 56 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 559
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #81
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Краткий список возможностей во вложении, в том числе различия.
    Спасибо. Это примерно то что мне было нужно.
  2. #82
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    В приложенном pdf говорится, что "время цикла ПЛК 10мс".
    А немного ранее говорилось, что
    Как в итоге со временем цикла? 10мс это "оценка на глаз" или были замеры на проектах приближенных к реальным (100500 ПИД'ов, 1000 DWORD сигналов, вот это всё)?
    имитировал относительно реальный объект - 10 контуров отопления и 10 контуров ГВС , у каждого отдельный ПИД - соответственно и исторические графики. для нагрузки цикла запускал ПИДы в каждом цикле ПЛК ( вне зависимости от обновления данных на входе) - получил при подключенных 4 веб клиентах цикл в 170 мс , со всплесками до 200 мс при первичной загрузке нового WEB клиента. правда это было несколько ревизий сборки рантайма назад.
    на актуальной версии пока не проводил испытания.
    p.s. 10 мс - цикл где нет сложных расчётов.
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 20.06.2017 в 10:37.
  3. #83
    А скорости хода клапанов в этом примере у Вас какие?
  4. #84
    использовал шаблон клапанов больше/меньше с концевыми выключателями. время полного хода 80 секунд.
  5. #85
    А тогда в чем затык?
  6. #86
    не совсем понял касаемо чего вопрос.
  7. #87
    В том, что для данной задачи абсолютно приемлемое время. Можно даже до 1 секунды увеличить.
  8. #88
    ASo , согласен с Вами. для стандартных инерционных процессов достаточное время. Видимо, коллеги хотят узнать насколько производительность отличается от Codesys модификации. Мы над этим работаем.
    Сейчас реализовали функционал PRU , соответственно можно уже подключать энкодеры и работать с высокочастотным ШИМ в задачах, где это необходимо. также некоторые программы в MS4 можно увеличить в приоритете, чтобы они выполнялись первостепенно, в отличии от нагруженных обработок, что позволяет разделить программы на требовательные к скорости реакции ( имею ввиду менее 20 мс) и задачи с ПИД регуляторами для инерционных процессов внутри одного контроллера.
  9. #89
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, те, кто участвует в тестировании ПЛК110 М02 на MS4D.
    И есть ряд конкретных вопросов:
    1. Поддержана ли библиотека SmsOwenLib в MS4D? Или можно ли отправить смс с помощью модема ПМ01?
    2. Поддержано ли уже ПИД-регулирование?
  10. #90
    1. такой библиотеки нет в MS4, однако, имеется блок отправки СМС сообщений , предоставленный компанией ИНСАТ.
    2. ПИД-регуляторы имеются из библиотеки OSCAT.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
