Страница 139 из 875 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 8747
  1. #1381
    извините, постоянно из-за меня какой-то напряг (
  2. #1382
    13,807
    Никаких проблем, кроме того, в следующий раз при подобном вопросе можно будет просто дать ссылку - так что это только на пользу.
  3. #1383
    Выложите архив вашего проекта, пожалуйста, а также приведите несколько скриншотов, которые наглядно демонстрируют проблему.
    dtugt.xExecute:=1;
    dtugt();
    IF dtugt.xDone=1 THEN
    today:=dtugt.dtDateAndTime;
    dtugt.xExecute:=FALSE;
    eError:=DTU.DTSplit(
    dtDateAndTime:=today,
    puiYear:=ADR(year) ,
    puiMonth:=ADR(month),
    puiDay:=ADR(day) ,
    puiHour:=ADR(hour) ,
    puiMinute:=ADR(minute) ,
    puiSecond:=ADR(secund));
    END_IF
    varы
    dtugtTU.GetDateAndTime;
    eError:dtu.ERROR;
    minute,hour,day,month,year,secund: UINT;
    today:dt;
    Первый раз срабытывает и все (( , условие выполняется!
    Последний раз редактировалось serg-e-f; 18.05.2017 в 13:26.
  4. #1384
    Вложение 31213 вот дата записывается 1 раз и все
  5. #1385
    13,807
    ФБ чтения времени работает по переднему фронту. Т.е. если хотите постоянно считывать время - постоянно дергайте вход.
    См. документ - там все это описано.
  6. #1386
    так я и дергаю
    1)dtugt.xExecute:=1;
    2)dtugt.xExecute:=FALSE;
  7. #1387
    09.01.2017
    Киев
    206
    Не стартует программный контроллер Codesys Control Win (установленный без среды разработки).
    Нажатие "start plc" не вызывает никакой реакции.
    Прога положена в каталог gatewayPLC.
    А старт сервиса выдает ошибку 1053 (таймаут).
    Почему не запускается? Спасибо.
  8. #1388
    13,807
    так я и дергаю
    Обращаю внимание - вы нигде не вызываете ФБ с dtugt.xExecute:=FALSE
    Так что на входе блока всегда TRUE - и соответственно он срабатывает только один раз.
  9. #1389
    13,807
    Попробуйте запустить виртуальник через Пуск - Программы. У меня после установки определенного SP он перестал запускаться из трея.
  10. #1390
    ув.Гуру. Подскажите почему dtu.getdateandtime срабатывает только на второй проход(цикла). библиотеку SPK_tool мне тут сказали использовать нельзя. а с CAA DTU получается следующая фигня.
    до первого прогона
    после первго прогона
    и наконец то xdone только после второго прогона
    Последний раз редактировалось cad555; 18.05.2017 в 20:40.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
