Показано с 31 по 40 из 47
Тема: ПР200 (ПР114) вход - PWM; выход автотр-й рег. скорости
  1. #31
  2. #32
    20.11.2011
    2,552
    Я смотрю у вас проект изменился, выложите этот проект, я посмотрю в чём дело.
  3. #33
    9,714
    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    Так у него похоже ни какой проект не залит?! В соседней теме для эксперимента заливал программу состоящую из одного блинка, так время цикла составило 0,29 мс, правда у меня ПР114 с часами!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2017 в 04:28.
  4. #34
    20.11.2011
    2,552
    Так он в 27 сообщении так и написал, что не заливается проект в ПР и выдаёт ошибку.
  5. #35
    9,714
    Пусть присылает проект могу попробовать в своё ПР проект залить, у меня обычно всё заливается, пока не было случая чтобы что-то не залилось! Пока ПР под боком! А так что гадать, может "гранаты не той системы"?!
  6. #36
    По умолчанию Высылаю проект
    В симуляторе работает
  7. #37
    По моему я разобрался. Нужно проект переписать (запрограммировать) в новой версии. Завтра попробую.
    ВСЕХ С 1 МАЯ!!!
  8. #38
    9,714
    ВСЕХ С 1 МАЯ!!!
    Я тоже к этому склоняюсь, вот попробовал скопировать ваш проект в свой, у меня ПР114 с часами, но не могу, вот что пишет:
    И так по всем макросам!
    А в общем у вас проект небольшой, можно было вообще обойтись без макросов, да и в целесообразности некоторых ваших макросов, мягко говоря у меня много сомнений, например таких:
    И во всех ваших макросах нет аналоговой логики, не понятно почему Вы на неё грешили?!
    Может нужно макросы добавить в мой новый проект(пустой), потом копировать уже ваш, но проще заново создать, я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.05.2017 в 12:40.
  9. #39
    ... да и в целесообразности некоторых ваших макросов, мягко говоря у меня много сомнений...
    Ну это нормально, я запрограммировал всего 5 ПР110. И когда пишу программу, я постоянно ее симулирую, затем корректирую, поэтому и применяю "дебильные макросы", мне так удобно. В анал-оге мне не все понятно, надеюсь работать будет.
  10. #40
    По умолчанию НАШЕЛ! ПРИЧИНУ ГЛЮКА.
    В проекте вход AI11 переведен в дискретный, в параметрах "Уровень 1, В" стояло значение 20. Снизил до 10 и проблема ушла.
  1. Вход ТРМ210-ии и выход ПЛК150-И
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 12:12
  2. Как прочитать аналоговый вход с ПР114 - ИП 320?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 15:27
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 08:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
