Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как прочитать аналоговый вход с ПР114 - ИП 320?
    По умолчанию Как прочитать аналоговый вход с ПР114 - ИП 320?
    Ребят привет! Такая проблема считываю значение в формате "число с плавающей запятой" ИП320ым с универсального входа I9 ПР114го. Вход настроен: настройки.jpg Смещение десятичной точки - 0;Сигнал датчика - 4-20мА; Режим работы - Аналоговый; Нижняя граница измерения - 0; Верхняя граница измерения - 100. Хочу видеть на ИП320 сигнал датчика в процентах. На ИП320 отображается число от 0.000 до 1.000 при сигнале датчика от 0мА до 20 мА. конфигуратор.jpg Почему?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Это особенность ПР и программы. Независимо от того, какой тип входа, значения будут от 0 до 1, если Вы значение берёте напрямую с регистра входа. Поставьте сетевую переменную внутри программы и тогда при Ваших настройках значения будут от 0 до 100.
    ОК! Спасибо, буду пробовать.
    Есть вопрос. Какому напряжению на входе ПР114 соответствует единица на выходе? и где настраивается максимальное значение напряжения на входе?
    20.11.2011
    2,548
    Такому, какое вы зададите в свойствах. Программа будет 1 соотносить с со значением, которое вы задали.
    Нет! Я не понял. Если я делаю через сетевую переменную, то всё работает. В свойствах 4...20мА и 1 - 100 на выходе (float). За это огромное СПАСИБО maximov2009. А если я читаю по ModBus содержимое регистра входа, то хочу знать какое максимальное значение напряжения можно подать на вход и чему будет соответствовать переменная, которую я считал.
    Для меня было-бы вполне достаточно узнать, что переменная соответствует поданному напряжению. Хочу знать точно!
    20.11.2011
    2,548
  1. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 08:45
  3. Аналоговый вход ПЛК150 И-L
    от Denis в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 13:46
  4. Как в CoDeSys связать переменные с Ип-320
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 07:15
