Народ, может кто поможет нубу с такой проблемой.
Задача такая: Нужно запустить условный кулер на 5 секунд, если если появилась первая ошибка запускаем кулер еще раз, если снова ошибка срабатывает сигнализация.
Подобный код не выдает необходимый алоритм. Повторный запуск не происходит.
Очень похоже, что ответ будет очевиден и просто я тупой, но все-же, может кто пояснит. Заранее благодарю.Код:PROGRAM PLC_PRG VAR var1: BOOL := false; error: INT := 0; TPinst: TP; Var0: BOOL; alarm: BOOL; END_VAR label: TPInst(IN := Var0, PT:= T#5S); Var1 :=TPInst.Q; IF TPInst.ET=T#5S THEN CASE error OF 0: error:=error+1; JMP label; 1: error:=error+1; alarm:=TRUE; END_CASE END_IF
добрый день снова.
отзеркаливание фреймов бывает? (ну, не хочется такой же второй рисовать, хочется существующий отразить, как в автокаде каком-нибудь)?
Вращение вот точно есть.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
дорисовался, блин...
paint buffer overflow
Советуют его увеличить в расширенных настройках менеджера визуализации. Только почему-то их не найти.
или даже я найду, где увеличить, а ПЛК323-24.03.01 это потом не вытянет, как это заранее узнать?
ПЛК323 - скорее всего, не вытянет, он не предназначен для отрисовки сложной визуализации.
Как запустить application.app с помощью только "CODESYS Control RTE3", без среды разработки?
Перерыл документацию, все что нашел
VisualClientController.exe --application=Application --flags=1 (restart)
Эта утилита никак не реагирует ни на эту, ни на другие параметры.
Добрый день. Подскажите как использовать стандартный диалог выбора файла (FileOpenSave) ?
Тестирую на WinControl PLC. В тест-проекте есть кнопка, на кнопку положил действие открыть диалог FileOpenSave. В runtime при нажатии на кнопку срабатывает внутреннее исключение.
Посмотрел учебные проекты - в них отправляется команда на ПЛК для открытия диалога (я буду использовать СПК110.Д с вводами/выводами на борту).
Посмотрел хелп, в котором описан диалог на примере логина.
Обычно диалоги открытия файлов вызываются с начальной директорией, маской файлов и т.д. Скорее всего для инициализации надо использовать ФБ Visu_FbFileListProvider?
