Страница 135 из 883 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235635 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 8829
  1. #1341
    СOM-порт достаточно открыть один раз. См. пример в документации - там происходит чтение одной переменной и запись другой. Чтение пяти переменных можно оформить по аналогии.
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...owen_v.1.1.pdf
    Всё понял, большое спасибо.)
  2. #1342
    Народ, может кто поможет нубу с такой проблемой.
    Задача такая: Нужно запустить условный кулер на 5 секунд, если если появилась первая ошибка запускаем кулер еще раз, если снова ошибка срабатывает сигнализация.
    Подобный код не выдает необходимый алоритм. Повторный запуск не происходит.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	var1: BOOL := false;
    	error: INT := 0;
    	TPinst: TP;
    	Var0: BOOL;
    	alarm: BOOL;
    END_VAR
    label: TPInst(IN := Var0, PT:= T#5S);
    Var1 :=TPInst.Q;
    IF TPInst.ET=T#5S THEN
    	CASE error OF
    		0: error:=error+1;
    		JMP label;
    		1: error:=error+1;
    		alarm:=TRUE;
    	END_CASE
    END_IF
    Очень похоже, что ответ будет очевиден и просто я тупой, но все-же, может кто пояснит. Заранее благодарю.
  3. #1343
    добрый день снова.
    отзеркаливание фреймов бывает? (ну, не хочется такой же второй рисовать, хочется существующий отразить, как в автокаде каком-нибудь)?
    Вращение вот точно есть.
  4. #1344
    13,944
    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    добрый день снова.
    Такой возможности не предусмотрено.
  5. #1345
    13,944
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	error: INT := 0;
    	TPinst: TP;
    	Var0: BOOL;
    	alarm: BOOL;
    END_VAR
    Var1 :=TPInst.Q;
    	CASE error OF
    		0: error:=error+1;
    		JMP label;
    		1: error:=error+1;
    		alarm:=TRUE;
    	END_CASE
    END_IF
    У вас в коде не происходит сброса Var0 - а TP запускается в работу импульсом по переднему фронту.
  6. #1346
    дорисовался, блин...
    paint buffer overflow
    Советуют его увеличить в расширенных настройках менеджера визуализации. Только почему-то их не найти.
    или даже я найду, где увеличить, а ПЛК323-24.03.01 это потом не вытянет, как это заранее узнать?
  7. #1347
    13,944
    ПЛК323 - скорее всего, не вытянет, он не предназначен для отрисовки сложной визуализации.
  8. #1348
    09.01.2017
    Киев
    206
    Как запустить application.app с помощью только "CODESYS Control RTE3", без среды разработки?
    Перерыл документацию, все что нашел
    VisualClientController.exe --application=Application --flags=1 (restart)
    Эта утилита никак не реагирует ни на эту, ни на другие параметры.
  9. #1349
    13,944
    Не очень понял - а чем не устраивает вариант запуска из меню Пуск?
  10. #1350
    Добрый день. Подскажите как использовать стандартный диалог выбора файла (FileOpenSave) ?
    Тестирую на WinControl PLC. В тест-проекте есть кнопка, на кнопку положил действие открыть диалог FileOpenSave. В runtime при нажатии на кнопку срабатывает внутреннее исключение.
    Посмотрел учебные проекты - в них отправляется команда на ПЛК для открытия диалога (я буду использовать СПК110.Д с вводами/выводами на борту).
    Посмотрел хелп, в котором описан диалог на примере логина.
    Обычно диалоги открытия файлов вызываются с начальной директорией, маской файлов и т.д. Скорее всего для инициализации надо использовать ФБ Visu_FbFileListProvider?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
