Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Буквенное обозначение датчика давления
    Уважаемый Ryzhij, может вы дадите ссылку на нормативный документ, на базе которого можно принимать осмысленные решения по поднятому мной вопросу.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    А я в таких случаях обозначаю как придется, а внизу добавляю "условные обозначения .."
    Так поступают многие вполне солидные фирмы,но делается это у них не внизу, а на титульном листе схемы.
  3. #13
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А это как-то регламентируется или можно сложные устройства как угодно обозначать ?
    Со сложными устройствами проще всего - берёте общеупотребительное название на английском и делаете из него акроним.
    Ежели акроним уже устоялся, то вообще замечательно.
    Проект начинаете со странички "используемые обозначения", и - вперёд!
    Есть ANSI_ISA-5.1-2009 8, есть ГОСТ 21.20, есть семейство стандартов ASME Y14- 40 идентичное ISO 14617, есть ведь и здравый смысл в конце-концов, который не позволит в качестве обозначения сенсора давления использовать тег PE, являющийся общеупотребительным для линии защитного заземления.
    ПС Все упомянутые документы широко гуляют по сети. Воспользуйтесь поисковиком.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.04.2017 в 15:51.
  4. #14
    По поводу обозначения PE или PT.
    Лично я обозначаю PE, т.к. очень старый и знаю что такое:
    - "Прибор для измерения давления (разряжения) бесшкальньй с дистанционной передачей показаний, установленный по месту.
    Например, манометр (дифманометр) бесшкальньй с пневмо- или электропередачей."
    Тут нашел очень категоричное заявление:
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Тэг формируется из функций датчика и его функций в системе автоматизации.
    PT - общее обозначение преобразователя давления;
    PDT - преобразователь разницы давления;
    PIRCA - преобразователь давления с индикацией, регистрацией, участвующий в контуре управления и с функцией тревоги;
    PDIRSA - преобразователь перепада (разницы) давления с индикацией, регистрацией, с порогами блокировки и тревоги.
    1) то что он написал не соответствует ГОСТ 21.208-2013, если бы он написал
    P - общее обозначение преобразователя давления;
    PD - преобразователь разницы давления;
    то это было правильно.
    2) Вот он пишет "Тэг формируется из функций датчика и его функций в системе автоматизации."
    В ГОСТ 21.208-2013 в обозначении прибора:
    - первая буква Р (и дополнительно вторая - D) - Измеряемая величина,
    - последующие буквы - Функциональный признак прибора.
    Его трактовка не соответствует, ни нашему ГОСТ, ни американским.
    См. в американском стандарте, откуда "сдут" наш ГОСТ, датчик давления тоже обозначают PE.
    1 ISA 5.1-2009 Instrumentation Symbols and Identification-1.pdf
    Перевода: "Strain gage or other electronic type sensor."
    "Тензометрический датчик или другой электронный тип датчик."
    Тут еще одно замечание: в PT у америкосов буква Т - Transmit,
    Наверное датчики с цифровой передачей (по протоколу) надо называть PT, но т.к. я работаю в России, то
    я применяю только PE по нашему ГОСТ 21.208-2013, даже для датчиков давления с HART, RS-485 и др..
  5. #15
    Ты даже ГОСТ не можешь прочитать, в нем даже пример приводится что PT
  6. #16
    Насколько знаю в PE, TE - символ Е используется для обозначения первичного преобразования физической величины в электрический сигнал.
    ТЕ - в данном случае это или термопара или термосопротивление... TT - датчик с нормирующим (или другим) преобразователем. Но ГОСТ давно не открывал...
  1. Проверка датчика давления
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 06:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 16:51
  3. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 18:27
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:10
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 13:23
