Показано с 21 по 30 из 47
Тема: ПР200 (ПР114) вход - PWM; выход автотр-й рег. скорости
  1. #21
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    https://masterxoloda.ru/4/upravlenie...nyh-dvigatelej
    Вот по этой ссылке на последнем рисунке "Транзисторный регулятор" и нарисована схема ПЧ, и как формируется синусоида. Можно и самому собрать на коленке при желании.
    Эта схема чисто умозрительная, в жизни таких не применяют. Полумостовой инвертор выдаёт в нагрузку половину питающего напряжения. Давно вы видели движки на 110В?
  2. #22
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Если Вы считаете что ПЧ самому сделать нельзя - Ваше право.
    Я участвовал в их сборке ещё аж в 1982г. студентом в лаборатории подрабатывал. Представьте ещё ТУ элементную базу. Габариты были не чета сегодняшним, но всё работало.
    Дальнейшую дискуссию считаю не относящейся к теме поста, если что, пишите в личку.
    С уважением.
  3. #23
    Где я это говорил? Первый персональный компьютер, согласно легенде, сделан был в гараже.
  4. #24
    ГОСПОДА!
    ВОПРОС В ТЕМЕ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ: КАК НАПИСАТЬ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПР114
    и то только (начало) по входу "AI". Спасибо Василию, он написал ВСЁ.
    Мы предполагаем применить конвертер ШИМ - 0...10В и с помощью сравнения напряжения с константами управлять агрегатом (не важно каким).
    Есть еще варианты? Даю "кардиограмму":
  5. #25
    Конвертором ШИМ в напряжение является простейший RC фильтр.
  6. #26
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    ГОСПОДА!
    Есть еще варианты? ...
    Похоже вариантов больше нет. А у вас что нибудь получилось, управляете уже дистанционно или нет?
  7. #27
    Unhappy ОХ!
    пришло "реле", начал прошивать - вывалилась ошибка
    ЧТО ДЕЛАТЬ???
  8. #28
    09.10.2014
    740
    Была как-то такая же проблема.
    Сейчас уже точно не помню, вроде когда проект из старой версии лоджика в новой открыл.
    Попробуйте другую версию OwenLogic или прошивку ПР обновите.
  9. #29
    20.11.2011
    2,548
    ЧТО ДЕЛАТЬ???
    Обновите ОЛ до релиза 1.8.107
  10. #30
    1.8.107.9617
    простую логику пишет, а как завязываешь на аналог, сваливается в ошибку.
  1. Вход ТРМ210-ии и выход ПЛК150-И
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 12:12
  2. Как прочитать аналоговый вход с ПР114 - ИП 320?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 15:27
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 08:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
