Страница 11 из 496 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #101
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    но я не нашел где менять порядок наложения?
    Вот по этой методе можно изменить порядок наложения элементов экрана.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #102
    К сожалению, в онлайн базе макросов нет макроса для вывода дня недели. Было бы замечательно иметь еще одну базу макросов которую собирали бы форумчане и использовать на свой страх и риск.
    Pavel_ , решил воспользоваться вашим макросом, но у меня в проекте почему-то не выводиться day week и на экране котлета с выводом минут, перекрывают друг друга и в итоге на экране нормально отображается только час.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post214363
    Целых 2
    И UNIXTIME http://www.owen.ru/forum/showthread....994#post219994
  3. #103
    Спасибо, вроде все нормально. Я просто к тому что на форуме очень сложно найти нужный макрос, в онлайн базе все-же проще.
    По электронике, хотел ограничить диапазон работы датчика температуры, но не знаю как это корректно сделать. Попробовал через юстировку порта, все делаю как просит ПО но на последнем шаге получаю ошибку 6. Делать программное ограничение данных от датчика?
  4. #104
    20.11.2011
    2,548
    Делать программное ограничение данных от датчика, с помощью макроса "Лимит".
  5. #105
    Когда программа выполняется почему у меня блокируется работа с меню? Да момента старта (у меня включается выполнение программы изменением переменной на основном экране) все работает. Но после запуска кнопки на приборе перестают реагировать И что значит в настройках переходов по экранам "Безусловный переход"?
  6. #106
    13,611
    Скорее всего вы какой-то переменной все время открываете какой-то один экран, кнопка реагирует, но вы сами себя посылаете на экран обратно.
  7. #107
    Да, странно. Удалил экран в все заработало. У меня есть экран на который должен попасть при изменении переменной, переменная привязана сразу к входу. На входе у меня 1 постоянно. Действительно при включении происходит переход на этот экран. Но на экране на который осуществляется переход у меня стоят настройки перехода с этого экрана на основной с использованием кнопок прибора.
    С отрывом датчика температуры у меня все нормально отрабатывает Попадаю на экран и ухожу с него.
  8. #108
    Правильно переход делается так:
    Переменная активируется на короткое время(0,02-0,1сек), происходит переход на нужный экран.
    На экране остаёмся до активации переменной перехода на другой экран или ухода с экрана кнопками.
    Если переменная в "1" то уход с экрана кнопками невозможен.(хорошо экран аварий так делать).
  9. #109
    Да, на единице подорвался, а экран куда переходил был пустым. Вот и создалось впечатление что прибор умирает
    Мда, если бы не форум и ваша помощь ПР200 был бы просто геморройным кирпичом. Спасибо что помогаете!
  10. #110
    я видимо совсем туповат, перерыл весь форум не нашел макрос "Лимит". Ткните, пожалуйста, носом, где искать?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
