Страница 10 из 491 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 4910
Тема: разные вопросы новичка
  1. #91
    9,895
    Извиняюсь, ваш не так работает:
    Тогда как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.03.2017 в 01:05.
  2. #92
    Мне сразу множество вариантов лезут в мозг, расталкивая друг друга, вот первый что сумел дойти:
    Вложение 30133
    Спасибо. Пока не могу разобраться как работает D-триггер Поэтому долго пытался запустить схему, оказалось все дело в последовательности, сначала должен запуститься вход D тригера и только потом С. В противном случае не сработает, но работает как надо, спасибо.
    А это мой вариант схемы.
    Вложение 30134
    У меня работает только если вход 1 является кнопкой, иначе приходиться хлопать первым входом по несколько раз. А на нем у меня 1 постоянно висит. 0 это отключение.
    Последний раз редактировалось Diminator; 20.03.2017 в 00:57.
  3. #93
    9,895
    В ОЛ справка есть:
  4. #94
    Спасибо, только примеров маловато, так обычно проще разобраться.
  5. #95
    Подскажите, можно как-то записывать/обновлять значения переменной через определенный промежуток времени? На дисплее скачет температура с датчика, хочется фиксировать ее раз в 5 сек. И еще просьба, не могу найти макрос который бы выдавал дни недели в целое число Пн-1, Вс-7. Существует что-то подобное?
  6. #96
    9,895
    Посмотрите здесь, можно не только зафиксировать, но и высчитать среднее значение за период:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=2
    И можно сгладить настройками аналогового входа!
    Попробуйте так с периодом 5 секунд:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.03.2017 в 23:14.
  7. #97
    Если датчик подключен к аналоговому входу, то попробуйте настроить параметр входа: "Постоянная времени фильтра, сек.".
    Макросы в первую очередь смотрите в темах:
    "Макросы в онлайн базе OWEN Logic"
    "Обсуждение макросов для OWEN Logic"
    например вот этот.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 20.03.2017 в 16:24.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  8. #98
    К сожалению, в онлайн базе макросов нет макроса для вывода дня недели. Было бы замечательно иметь еще одну базу макросов которую собирали бы форумчане и использовать на свой страх и риск.
    Pavel_ , решил воспользоваться вашим макросом, но у меня в проекте почему-то не выводиться day week и на экране котлета с выводом минут, перекрывают друг друга и в итоге на экране нормально отображается только час.
  9. #99
    В симуляторе в ОЛ или на экране ПР?
    Это если вам в мунутах нужны нули, то для минут важен порядок наложения, подробнее см. здесь.
  10. #100
    Да, только в эмуляторе нет значений. На экране все нормально. Странно.
    Про наложение, простите, ничего не понял. Я скопировал расположение минут из вашего проекта, они там как-то друг на друга заходят, но я не нашел где менять порядок наложения?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
